kvost
kvost
05.10.2013 в 23:00:55
бегрол написал : Согласен , в т.ч. и на практике .
А мне Файн на 4 скорости понравился... :)
in my humble opinion
_maximus_
_maximus_
05.10.2013 в 23:02:09
Kvost написал : А мне Файн на 4 скорости понравился...
Солидарен с вами коллега... ;) (типа подмазался... :D )
05.10.2013 в 23:03:40
_maximus_ написал : Примерно так, а вопрос, потому что не понятно почему на второй скорости ?!!?
_maximus_ написал : Пока не вижу....
Щаз все будет,перезаливаю:cool:
VASEX написал : равенство между бошем и 780, 790 крутит заметно быстрей всех но и защита срабатывает на пол см, раньше, милка 12 удивила если бы сразу 12 глухарь крутила, думаю различия были бы еще меньше
У меня примерно такое-же мнение. Что касаемо Боша...Сильный аппарат-это факт. Однако,у него и обороты поменьше,т.е выше передаточное число. Он сам несколько крупнее,и тяжелее чем 780-й,и 790-й. В целом он мне понравился,в руке сидит неплохо,корпус хоть и крупный в объеме,но по длине он равен 790-у. Минусы Боша-патрончик у него как-то не слишком четко затягивается,похоже как на 10,8 Боше. Скорости переключаются неуверенно. Заметил,что при переключении со 2-ой на 1-ю,скорость иногда недовключалась буквально на 1мм.К этому я приспособился быстро,просто надо быть повнимательнее при переключениях.Не знаю,возможно это баг конкретного экземпляра,это инструмент моего товарища...Завтра спрошу у него об этом:confused: Вообще,на моем Боше 10,8 иногда бывает нечто подобное,в принципе не напрягает.
05.10.2013 в 23:06:09
Kvost написал : Потом так и не увидел, как мелкая милка вгоняет 12 глухарь - видео кончилось...
М12 вгоняет 12/140 в самом начале,это М18 выпала из видео-уже почти загрузилось:)
05.10.2013 в 23:11:44
Milwaukee M12 Fuel 2403 &Co 2
_maximus_
_maximus_
05.10.2013 в 23:26:00
Ну вот теперь видно, что М18 на первой могёт !!! НО, опять же повторюсь, в этом тесте небольшая каша мала, разноскоростные шурики в куче :) У этой М18 какие скорости ?
Ssshaman
Ssshaman
05.10.2013 в 23:28:56
_maximus_ написал : А ибо нефиг неподходящие машинки в кучу тестируемых кидать
Тогда у 780/790 вообще нет ни одного конкурента,:yu ибо у всех меньше. А те у кого больше - из другого разряда.;) А как классно при 2000 оборотов жесть под заклёпки сверлить, на днях я очень оценил - просто класс.:clapping
_maximus_ написал : Относительно именно конкретного теста - да А ибо нефиг неподходящие машинки в кучу тестируемых кидать
Понятно, опять ты ищешь то чего нет. Только поясни, пожалуйста, насчёт моих доводов по цене/весу/оборотам, почему, учитывая эти факты, у Боша больше баллов?
Посмотрим на Митексе.
_maximus_ написал : НО, опять же повторюсь, в этом тесте небольшая каша мала, разноскоростные шурики в куче
Так что теперь заставлять всех производителей одинаковые скорости делать?:confused: Прям Ф1 получается.:cool:
_maximus_ написал : У этой М18 какие скорости ?
550 обормотов, у ДВ 985 - 575.
_maximus_
_maximus_
05.10.2013 в 23:30:59
Ssshaman написал : Только поясни, пожалуйста, насчёт моих доводов по цене/весу/оборотам
Пиши, какие обороты у каждого из тестируемых... :)
бегрол
бегрол
05.10.2013 в 23:35:43
Kvost написал : А мне Файн на 4 скорости понравился... :)
Врядли я его вживую когда увижу ... А не посмотрев - ничего не смогу сказать . Даже если его зовут Файн .
Viktor87
Viktor87
Великий Новгород
05.10.2013 в 23:38:03
Viktor87 написал : Подскажите. Если шуруповерт оснащен блокировкой шпинделя, то можно ли при помощи этой самой блокировки, вручную (как отверткой) доворачивать или сдергивать тугой крепеж (в случае нехватки момента у того самого шуруповерта). Не повредит ли это редуктор?
Может все-таки кто ответит?
_maximus_
_maximus_
05.10.2013 в 23:42:19
Viktor87 написал : Может все-таки кто ответит?
Можно, только осторожно !!!! :)
