akm2000
akm2000
10.11.2013 в 00:24:30
он не останавливается а тарахтит на месте
Ssshaman
Ssshaman
10.11.2013 в 00:24:41
akm2000 написал : и главное об них бита коцается и после начинает прокручиваться
Вот про это поподробнее, в этапах.
akm2000
akm2000
10.11.2013 в 00:25:12
Sam-Samych написал : Может быть дело в битах? Не левак-ли?
хз..покупал на гвардейской 3 в сц девальт
Ssshaman
Ssshaman
10.11.2013 в 00:25:33
akm2000 написал : он не останавливается а тарахтит на месте
Это одно и тоже. Скорости переключали на "3"?
akm2000
akm2000
10.11.2013 в 00:26:37
может на него нажимать надо как-то по особенному в отличии от дрели?
Ssshaman
Ssshaman
10.11.2013 в 00:26:49
Лёш, да причём ту бита? Если пластелин, то свёрнйтся просто. А если слшком твёрдая, то разлетится, но в любом случае раньше должна бошка у шурупа отлететь.
svetliy1963
svetliy1963
10.11.2013 в 00:27:11
Либо в самом импакте.Можно ещё грешить на,
akm2000 написал : Может что не так делаю...хз
но это уж очень сильно постараться надо.
akm2000
akm2000
10.11.2013 в 00:28:00
Ssshaman написал : Это одно и тоже. Скорости переключали на "3"?
Канечно. шурупы мм по 50 загоняет легко и только потом трещит а тут на полшурупа
кста доска на которой пробовал твердая,но головка шурупа не отваливается
Ssshaman
Ssshaman
10.11.2013 в 00:29:46
akm2000 написал : может на него нажимать надо как-то по особенному в отличии от дрели?
На него можно давить гораздо слабее, чем на простой шурик, т.к. бита меньше выскакивает из шлица. Вы про дерево и скорости ответите или как? Третий раз спрашиваю.
akm2000 написал : Канечно. шурупы мм по 50 загоняет легко и только потом трещит а тут на полшурупа
Тогда попробуйте 6*120 или глухаря какого-нибудь. Сразу всё станет ясно. Возможно у Вас мега-супер-торсионные чёрные гады.
10.11.2013 в 00:31:36
Ssshaman написал : Лёш, да причём ту бита? Если пластелин, то свёрнйтся просто.
Так ведь Т.С. сначала написал что бита сворачивается,а потом добавил
Ssshaman написал : он не останавливается а тарахтит на месте
Запутался:cool:
svetliy1963
svetliy1963
10.11.2013 в 00:31:53
akm2000, биты другие есть,не обязательно для ударника? С ними и попробуйте.
