бракодел Сколько саморезов такого типа - http://ekt.by/catalog/298.htm можно закрутить в швеллер 120мм с тощиной стенки около 7-8мм (помоему, точно не помню) с учетом засверливания на одной зарядке. И сколько в нем же можно посверлить отверстий например 10-13мм диаметром.
kirich написал :
Может я не понял какую именно модель смотреть, но у той что смотрел, аккум в ручке, вертикально не поставишь.
Киньте ссылкой на конкретную модель, если не сложно.
Моделей несколько, аккумуляторы есть двух видов: только в ручке и с пяточкой.
kirich написал :
Да когда в руках крутил, вроде нормальным показался, а какие у него недостатки?
Простите за корявый ответ, но я не знаю его достоинств.:confused:
kirich написал :
Я не ориентируюсь в АЕГ, да и в продаже особо не встречал, это какаие именно?
kirich написал :
Да скорее больше как дрель, но чаще работать приходится с металлом, например просверлить отверстие в швеллере и загнать туда саморез, и так раз 20 подряд. Сейчас делаем это сетевой дрелью, неудобно, или просверлить несколько отверстий диаметром 12-13мм в том же швеллере, или наоборот легкая нагрузка, вести короб по профлисту, или крутить шуруп в гипсокартон (но с этим лучше малыш справляется, у него ограничитель хороший).
Как вариант, люблю мебель дома делать, соответственно сверление ДСП, в том числе под петли диаметром 35мм.
Рекомендую присмотреться к Милке с фото выше(2403-22) или Dewalt DCD780/790.
kirich написал :
Нифига себе, это что надо такое делать что бы так выработать?
kirich написал :
Я имел ввиду применительно к разнице коллекторный и бесщеточный.
Для того чтобы выйграл в полтора раза, надо сначала специально создать эти оптимальные условия.
Поверьте реальному пользователю - разница ошеломляет.:swoon А какая тяга на режимах частичной мощности - мечта.:clapping
kirich написал :
Так это мелкий шурик, а если Бош себя так ведет, то совсем грустно.
kirich написал :
Сколько саморезов такого типа - http://ekt.by/catalog/298.htm можно закрутить в швеллер 120мм с тощиной стенки около 8мм (помоему, точно не помню) с учетом засверливания на одной зарядке.
Думаю сотню точно.
kirich написал :
kirich написал :
Ну у бесщеточных и ценник другой, мне не для постоянного использования, скорее редко но метко.
Я тоже для таких нужд брал. Сначала колебался, думал Бош брать, а потом пересилил жабу и взял уж сразу ВЕСЧ, о чем сейчас ни минуты не жалею(чего и Вам желаю). Один патрон у нее чего стОит... Кстати, есть еще один плюс - потом денег подкупите и возьмете к этому шурику остальной набор - саблю, гайковерт, болгарку, циркулярку и т.п. (что нужно будет) - они без аккумуляторов (только тушки) не дорого стоят. Только еще раз советую - берите из США (если сами боитесь заказывать, то у нас на форуме, на сколько я знаю, были проверенные люди, кто этим занимался).
Т.е. я так прикидываю что на одной зарядке можно закрутить 20-25 таких шурупов в швеллер, 20-25 отверстий 6мм с зенкованием в 3-4мм алюминии, 4-5 отверстий 10-13мм в том же алюминии, 6 отверстий 13мм и штук 30 отверстий 3мм (и заворачивание шурупов в них) в швеллере, ну и несколько десятков отверстий в алюминии, дереве, стали диаметром 5-6мм и закручивание в них шурупов.
Anat78 написал :
ну не ошеломляет конечно, есть небольшая разница не более, вот по этому тесту разница всего 10 процентов между безколлекторником и коллекторником
Я на тесты смотрю в последнюю очередь, гораздо больше верю собственным ощущениям. Лично я ожидал гораздо меньшей разницы, чем получил, и рад этому. Речь в первую очередь о Девольте.
Бесщёточной Милкой мало работал.
Lefon написал :
В Украину надо напрямую соображать - там доставка халявная.
kirich написал :
Девольтом 790 на аккумуляторе 2А около того, может немного меньше. На Милке 2403 аккумулятора 4А должно хватить.
Крутить саморезы со сверлом лучше всего импактом.:clapping
апец, у меня ПоверМахх от Метабо отработал более 5 лет, я им собрал почти всю мебель дома (включая сверление под конфирматы), сверлил металл, резал резьбу, шурупов закрутили кучу, весь ремонт дома он мне помогал, и не только у меня дома, да и много вещей разных дома изготавливаю, помогает, но он до сих пор работает отлично, хотя уже падал с высоты 3м на бетонный пол. Со временем правда увеличился боковой люфт патрона, но несильно.
И это при эксплуатации в пол года?
особо не насиловали, часто но по мелочи, конкретно стал барохлить после 35мм перьевого сверла, в брусе два сквозных отверстия сделали
давно понял одну вещь, ни когда не покупать у хороших брендов самые дешевые вещи, голимый китай может лучше оказаться
