Anat78
Anat78
Серов
20.11.2013 в 13:49:46
Vladsa написал : у нее осевой люфт в режиме "СВЕРЛЕНИЕ без УДАРА"
есть 1-1,5 мм
20.11.2013 в 17:27:29
бегрол написал : Если инструмент сей сломается быстро - идешь к продавцу !!! А если все в порядке - работаешь . А уж когда сломается - что у Боша , что у ДВ ремонт в 90% случаях нерентабелен !
Согласен на 100%. После поломки редуктора на GSR 18 V-LI было принято решение не заниматься ремонтом в виду дороговизны редуктора,а добавить несколько сотен деревянных,и купить новую тушку на форумном дербане:p. Теперь у моего друга два одинаковых шурика:). Причем после поломки первый остался вполне рабочим(если сильно не напрягать;)). Кстати,патрон с него снять так и не получилось...:confused:. А вот что касается GSR 18-2-LI вообще не вижу в нем смысла. Дохлый 18 вольтовый шурик с 10-и мм. патроном, по сути тот-же GSR 10,8-2-LI (ну на пару "миллигрыл" сильнее может быть),только с 18-и вольтовым "кирпичом" в комплекте:confused:
_maximus_
_maximus_
20.11.2013 в 20:11:18
Sam-Samych написал : А вот что касается GSR 18-2-LI вообще не вижу в нем смысла. Дохлый 18 вольтовый шурик с 10-и мм. патроном, по сути тот-же GSR 10,8-2-LI (ну на пару "миллигрыл" сильнее может быть),только с 18-и вольтовым "кирпичом" в комплекте
Ну в том то и дело, что на 18 вольт и лёгкий. У меня вот например 10_ти вольтовки вообще нет :confused:
Котопёс
Котопёс
20.11.2013 в 20:15:38
Привет всем! (Можете начинать - продался за майку :)) Вопросы по 10,8 ДеВольтам: DeWALT DCD710SV (патронник) 1) Подсветка сильно фиговая, как пишут на Маркете? 2) Кнопка не имеет подгазовки в зависимости от силы нажатия? 3) Фонарь офигенен :) Пардон - это не вопрос. 4) Зарядка 1,5 А аккума 40 мин? Они японские ещё? DeWALT DCF610S2 (беспатронный шуруповёрт, НЕ гайковёрт) 1) скорость только 1 - 1050 об. На универсальный не тянет? Для сверления мало? Для саморезов много? :) Чем сверлить у меня есть если что :)
бракодел
бракодел
Ярославль
20.11.2013 в 20:20:45
_maximus_ написал : Ну в том то и дело, что на 18 вольт и лёгкий.
слишком легкий ... бошевцы как -то перестарались по моему . ...тут даже 343 макита актуальна становится ...несмотря на недостатки
Котопёс написал : 1) Подсветка сильно фиговая, как пишут на Маркете?
не фонтан конечно , но в темноте битой в саморез попасть можно
Котопёс написал : 2) Кнопка не имеет подгазовки в зависимости от силы нажатия?
т.е. ?
Котопёс написал : 3) Фонарь офигенен
неплох ,но по мне бы более широкую и равномерную заливку
Котопёс написал : 4) Зарядка 1,5 А аккума 40 мин?
да
Котопёс написал : Они японские ещё?
не помню
Котопёс написал : 1050 об Для сверления мало?
сверлить на таких можно , но иногда скучно
Котопёс написал : Для саморезов много?
по мне самое оно
n-p-n
n-p-n
20.11.2013 в 20:22:59
Котопёс написал : Для сверления мало? Для саморезов много?
да нормально (для 1-й скорости самое то)
Котопёс написал : Кнопка не имеет подгазовки в зависимости от силы нажатия?
имеет, конечно!
Котопёс
Котопёс
20.11.2013 в 20:28:21
бракодел написал : не фонтан конечно , но в темноте битой в саморез попасть можно
Если с Бошем сравнить - сильно фиговей?
бракодел написал : неплох ,но по мне бы более широкую и равномерную заливку
5-8 тыщ это стоит :)
Спасибо, а то на маркете фуфел толкают какой-то. П.С.: никто не хочет раздербанить патронник (набор)? :) Мне бы фонарик по гуманной цене! (к беспатронному) П.П.С.: а какие реальные косяки у машинок этих?
_maximus_
_maximus_
20.11.2013 в 20:28:50
бракодел написал : слишком легкий ... бошевцы как -то перестарались по моему .
Не знаю, мне 10_ти вольтовки в руке не лежат, а этот как влитой и по балансу хорош.
Vladsa
Vladsa
20.11.2013 в 20:32:55
Anat78 написал : есть 1-1,5 мм
дискомфорт сильный от этого ? хочу тушку притарабанить со штатов - выходит 95 баксов, вроде ниче :)
бракодел
бракодел
Ярославль
20.11.2013 в 20:36:53
Котопёс написал : Если с Бошем сравнить - сильно фиговей?
с бошем напрямую не сравнивал ( по памяти у боша поярче будет ) , а вот у ударного ( который с тремя диодами по кругу ) просто шикарно
Котопёс написал : 5-8 тыщ это стоит
да :(
Котопёс написал : а какие реальные косяки у машинок этих?
долго ждать пока акк зарядится, относительно слабый , акк довольно быстро высаживает ( относительно 14В :) ) ручка малость неудобна , а вообще патронник мне понравился
_maximus_ написал : мне 10_ти вольтовки в руке не лежат
мне бошевские 10,8 тоже не легли в руку , aeg немного лучше . девольт еще лучше :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.11.2013 в 20:40:11
бракодел написал : долго ждать пока акк зарядится, относительно слабый , акк довольно быстро высаживает
акки люфтят в тушке страшным образом, как-будто щас вывалятся. Как отщелкивание акка устроено мне тоже не нравится - жмем кнопку в одну сторону и тянем аккум в другую.
