Vladsa
Vladsa
26.11.2013 в 19:46:50
бракодел написал : Vladsa, а чем осевой напрягает ? Его при желании можно и отключить
если можно, было бы круть, хочется solid посадку патрона, чтобы вообще никуда не люфтила - сегодня Бош GSR 10.8 на объекте помучал - патрон в стороны и в осевую шатается, просто хана, за что они берут деньги ? :)
бракодел написал : можно поколдовать и выбрать его
хочется поподробнее узнать, как ? если это доступно простому инженеру - беру сразу LXPH05 ! И еще BCS550z к нему в придачу !
бракодел
бракодел
Ярославль
26.11.2013 в 20:08:30
Vladsa, с осевым просто шайбочку подходящей толщины подобрать и переключатель сломать :) а вот что там творится с радиальным- я не знаю
Vladsa
Vladsa
26.11.2013 в 20:21:50
бракодел написал : Vladsa, с осевым просто шайбочку подходящей толщины подобрать и переключатель сломать :) а вот что там творится с радиальным- я не знаю
радиальный меня не беспокоит, а вот разве шайбочка (т.е. ее под фаску шпинделя до подшипника предлагаете) не сотрется и выдержит ли ? Туда точно Ст.3 не поставишь, нужна легированная наверное ?
kvost
kvost
26.11.2013 в 20:22:06
HI2 написал : Файн у кого попало,свой инструмент не заказывает,тоже в курсе..
Младшенький от роду ТТИ, где выбор тел куда ширшее, а здесь раз-два и обчёлся, хотя и есть свои уникальные, но совсем немногочисленные вещи - вот в чём дело-то.
in my humble opinion
VASEX
VASEX
Брянск
26.11.2013 в 20:26:53
Vladsa написал : если можно, было бы круть, хочется solid посадку патрона, чтобы вообще никуда не люфтила - сегодня Бош GSR 10.8 на объекте помучал - патрон в стороны и в осевую шатается, просто хана, за что они берут деньги ?
на моем дв 790 патрон прилично шатается, не шатается на 10.8 аег, просто монолит, что касается м12 Fuil почти монолит, мизерный люфт есть
бегрол
бегрол
26.11.2013 в 20:28:37
Ramir написал : Мне так больше всего макитовский понравился, очень по руке оказался. :) И все же отдельный девайс, а не насадка на обычный шурик.
Если Вы про сетевой - то я согласен . И саморезы вполне серьезные крутит . Пока мне нравятся Макита и Фестул . Эргономика хороша у обоих .
бракодел
бракодел
Ярославль
26.11.2013 в 20:39:45
Vladsa, имхо можно бронзу . довольно твердая и антифрикционная .
Vladsa
Vladsa
26.11.2013 в 21:01:53
бракодел написал : Vladsa, имхо можно бронзу . довольно твердая и антифрикционная .
ок, но для этого ведь нужно снять сначала патрон ?, отделить шпиндель от корпуса... я просто не в курсах как и что там ...
26.11.2013 в 21:04:33
Vladsa написал : ок, но для этого ведь нужно снять сначала патрон ?, отделить шпиндель от корпуса... я просто не в курсах как и что там ...
Подозреваю,что ничего хорошего из этой затеи не выйдет кмк.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.11.2013 в 22:06:06
Vladsa, ну я его не разбирал и развитие событий может пойти несколькими вариантами , но редуктор в любом случае разбирать , а вот патрон возможно и не придется снимать
Sam-Samych написал : Подозреваю,что ничего хорошего из этой затеи не выйдет кмк.
...и такое тоже возможно
26.11.2013 в 22:20:37
бракодел написал : ...и такое тоже возможно
Шайба-это не опорный подшипник. Протрет чего-нибудь,и клинить будет все время. Осевой люфт на ударном шурике в порядке вещей,и ничего страшного в этом нет. Если неприятен сам факт наличия такового,то самый лучший вариант-купить нормальный безударный шурик
