aleks mont
aleks mont
Донецк
20.08.2010 в 10:41:29
Здравствуйте, у меня такой вопрос в чем отличие лобзиков фиолент синего цвета и красного, если смысл платить больше за красный, до этого пользовался синими , устраивали полностью, но к сожалению недавно последний лобзик украли , теперь в раздумье раскошелится на красный , типа професиональный или не заморачиватся и купить синий 700 ватный, лобзик нужен для демонтажа старых окон, работает в жестких условиях, на старом периодически менял шестерни.
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
20.08.2010 в 13:35:03
aleks mont написал : синего цвета и красного
Я видел лобзики зелёного и синего цвета, красного цвета ни разу не видел. Сами посмотрите - http://www.phiolent.com/catalog/instrument/1/
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
20.08.2010 в 13:38:12
А вот нашёл:o это - Электроинструмент "ФИОЛЕНТ мастер" - они красного цвета:) Цитата с сайта Фиолент - Отличительными особенностями Электролобзика ПМ5-720 Э МАСТЕР, от серийно производимой модели является разработка и внедрение при производстве следующих мероприятий: Установка подшипников с повышенными требованиями по надежности и точности изготовления, это повысит надежность работы якоря в тяжелых условиях и увеличит ресурс наработки изделия. Используются подшипники от ведущих мировых производителей.
  • Введены дополнительные технические требования к якорям и готовым изделиям:
    • введены повышенные требования по биению пакета якоря не должно превышать 0,08 мм против 0.12 в серии, отобранные валы с пакетом будут укладываться в отдельную тару, также будет проводиться их маркировка. Это позволит снизить дисбаланс и соответственно вибрацию инструмента в работе к минимуму;
  • введена обязательная выдержка якорей после пропитки в течение двух недель при комнатной температуре, либо при температуре в течение 6 часов, что позволит увеличить срок эксплуатации электроинструмента без изменений в структуре якоря;
    • осуществляется контроль биения коллектора (0,005 мм) и шероховатости поверхности 0,5. В инструменте, соответствующем данным показателям практически полностью исключается искрение при работе, степень искрения инструмента не должна превышать 1,5;
    • потребляемая мощность холостого хода не должна превышать 95% от установленной ТУ; Предъявляется усиленный контроль к изготовлению якорей на каждой операции. Все перечисленные мероприятия, существенно повысят надежность и стабильность работы как электропривода, так и изделия в целом.
aleks mont
aleks mont
Донецк
20.08.2010 в 21:57:05
короче, я понял, куплю синий, какой и был , и не буду морочить голову
