начну с чемодана (L-Boxx, о котором я столько слышал, но боялся спросить %)
Были тут высказаны мнения, что ручка в крышке отнимает много полезного места. Не так много - ведь крышка имеет рёбра жёсткости в виде сот, довольно широкие.
Для начала: общий вес всего (с книжками) в чемодане - 5,5 кг. Кое-где была информация, что 7 кг - не подтвердилась.
Чемодан весит 2090 г.
Внутри 2 вкладки, одинакового размера. В одной - лежит GSR с вставленной АКБ и ЗУ, в другой - GDR с вставленной АКБ и фонарик. Вкладки можно менять местами и двигать с определённым шагом внутри кейса (можно оставить одну вставку и по бокам место для чего-нибудь. Шаг фиксации вставки см. фото ниже. Выступы на дне вставки входят в углубления на дне чемодана.
Ложемент под GSR и GDR идентичны (что характерно: в ложемент прекрасно ложится и старый GSR), инструменты в них можно менять местами (см. фото.)
Вес вставки с GDR+фонарь примерно равен весу вставки с GSR+ЗУ и составляет 1400 г.
Вес тушек (без АКБ):
GDR = 790 г.
GSR = 790 г.
GLI (фонарь) = 150 г.
вес АКБ = 172 г.
Соответственно, вес нового GDR 10.8 с АКБ 965 г.
Столько же весит и GSR.
GDR уверенно стоит на АКБ, GSR стоит неуверенно. На грани падения.
Люфт в патроне GSR'а есть. Радиальный люфт, неупругий, патрон свободно качается пальцами, на конце сверла Ф=10 мм с вылетом в 100 мм за губки люфт составляет примерно 1 мм. При вращении сверла на всех скоростях биения на конце сверла отсутствуют (что, конечно, важнее, чем люфт.) Очевидно, что люфтит шпиндель, на который накручен патрон.
Муфта переключается очень мягко, с щелчками, кольцо муфты не люфтит (ни в каких направлениях.)
Пока это всё. GSR с указанным сверлом выглядит просто шикарно.
P.S. Набор куплен сегодня в московском лабазе vseinstrumenti.ru за 7600 р. (самовывозом.)
Гарантийник дали незаполненный, так что придётся самому вписывать туда «GSR10,8-2-LI + GDR10,8-LI + GLI 10,8V-LI» (так на ярлыке Бош на чемодане.)
Далее. Фонарик светит ярко. Луч двойной (узкий яркий и периферический, рассеянный.) Светимость близка к велофаре SigmaLed на базе 3-хВаттного модуля Supra Led. Но фонарику на 3-хВаттном светодиоде Luxeon Rebel проигрывает явно. Хотя последний питается от 2-х АА. В общем, фонарь средний, вполне пригоден к использованию в работе (и за грибами.)
Сравнение 2-х версий GDR, пока внешнее. В общем, новый GDR легче, короче. Профили и соотношения видны на фотах. Подсветка в новом GDR реализована аналогично старому, но сами светодиоды другие. Свет дают более яркий, луч тоже двойной. Слабое рассеянное освещение и три яркие точки, почти сливающиеся в 3-угольник. На расстоянии в 10 см от разъёма Hex1/4" диаметр яркого 3-угольного пятна около 6 см.
В старом GDR подстветка равномерно рассеянная, немного поярче, чем периферический свет в новом. В центре новый светит в разы ярче. В целом, светимость новой подсветки выше.
Да, все компоненты набора сделаны в Малайзии. Кроме ЗУ (Китай) и чемодана (Италия?)
На GDR, как и на GSR есть индикатор заряда ЗУ. Кстати, подсветка в GDR включается только при разблокированном переключателе направления вращения. У старого GSR если прижать клавишу посильнее, то вращаться, конечно, не вращается (когда блокировка стоит), а светодиоды подсветки загораются.
N-P-N поздравляю с покупкой. Я пока в стадии "и хочется и колется". Наверное все-таки дождусь моноварианта нового GDR. У наших дилеров такого набора еще нет и поэтому у меня могут возникнуть проблемы со вторым шуриком. Да и второй фонарь мне ни к чему.
Кстати, а какая судьба уготована старому GDR?
понятия не имею. ТТХ разные. У старого обороты ХХ 1800/мин, у нового - 2600/мин.
greg111 написал :
какие виды работ он выполняет?
почти все саморезы, кроме самых крошечных (3х и меньше), особенно по металлу, сверление отверстий до 5 мм, кручение метрического крепежа (ну это редко.) Изредка резьбу режу.
n-p-n написал :
Надо было требовать три гарантийника. Я звонил в представительство БОШ - там подтвердили, что должно быть три. Во "Всеинсрументах" дали без вопросов.
n-p-n , позвольте интимный вопрос - куда Вы деваете шуруповерты? Память мне говорит, что у Вас и так их штук 6. Или это бесконечный путь к совершенству?)
так и Вас же новый. Он и оказался шустрым
Чтобы проиллюстрировать разницу.
На фотках фазы, в которых застрял старый, а новый продолжил кручение до следующей фазы. И тоже встал.
greg111 написал :
на момент в 100 Нм? такое сухое дерево??
если кратко, то момент у тангенциальных ударников специфический. Особенно это относится к компактным маломощным моделям. В общем, на жёстком крепеже, если он не слишком массивный (длинный болт, например, пружинящий, как торсион) эта машинка выдаёт 100 Н*м. Я сам сомневался, но .
Однако в вязких средах происходит то, что Вы видите на картинке. Справедливости ради, замечу, что шуруповёрт, у которого заявлен момент в 30 Н*м, и так не завернёт. Проверено.
2 greg111 всегда рад 2 LexxM есть идея придумать некое сравнение, тест, чтобы определить крутящий момент до срабатывания ударного механизма. Как критерий быстрого закручивания/сверления.
2n-p-n
Тест интересный, только определить крутящий момент можно с помощью приборов.
А где их взять?
Можно попробовать наматывать на шпиндель тросик, привязанный к динамометру (упрощённо к безмену).
Вот только какова будет точность таких измерений...
Но мне кажется, что тут есть и положительный момент - безмен в силу инерционности
усреднит момент затяжки и не будет отображать импульсы ударов.
