2Александр RZ296
да,помню,хорошие лобзики были.причем хоть и писали что бытовые-выносливые,зараза,что Миллуока.точности бы им побольше и дизайн повесеей.а производительность-супир!!!
31.05.2006 в 10:19:33
2Александр RZ296
02.06.2006 в 05:48:26
2 Serg: конкретно - дверь в нишу сделать - из листа ДСП распил максимальный - 1800 мм, но точность будет устраивать до 1-2 мм на этой длине.
2 iGor_78 -
02.06.2006 в 08:43:19
2 monster zver Так вам скорее циркулярку нужно, а не лобзик - и точнее и быстрее.
02.06.2006 в 09:27:05
2 Юбер: уже думал над этим... но циркулярка металл не режет (может и ошибаюсь), + к ней тогда еще нужно УШМ для металла. Да и работы не очень много - будет циркулярка потом валяться в темном углу.
02.06.2006 в 10:46:12
2 monster zver Вы же пишете, что вам надо сделать дверь из листа ДСП ?
02.06.2006 в 11:10:41
Фиолент разбивается хуже иных безродных. На мой взгляд машинка некудышняя.
А вот смоленский ПЛЭ 1-03 весьма удачная машина. Сделан на совесть, не из пластика, пилит прекрасно, подоконник 50мм для него не проблема - пилку не уводит. О более свежих моделях ничего сказать не могу.
02.06.2006 в 11:31:36
2Юбер: цитата: "лобзик требуется для домашних нужд: конкретно необходимо в скором времени произвести распил ЛДСП 16 мм + небольшое количество алюминия толщиной 1-1,5 мм шириной 30 мм"
02.06.2006 в 12:14:42
Год назад купил Диолд ПЛЭ-1-05. Пока доволен. Сразу после покупки разобрал и посмотрел-что внутри. Оказалось почти один в один Bosch 100. Ну ес-но материал наверно другой, но кинематика устроена точно также. Смазочки оказалось маловато, так я добавил и лобзик ажно заурчал в работе этак сыто и довольно. Мощность 800 ватт, я думаю достаточно для любого материала. Сдали уже две квартиры, резал фанеру на полы, гипсоволокно на стены, стальные трубы стояков, пороги латун- ные и прочее. Увод пилки есть конечно, но он есть и у Боша: всё зависит от рук и практики, ну и от толщины материала. Вот лазерный указатель в нём совершенно бесполезен и даже вреден, если ориентироваться по нему то можно рядом стоящую стену зарезать но не линию распила. Моща не падает даже когда выставлена минимальная. Ещё один нюанс - тяжеловат гад. Но зато очень внушает. Дважды падал с козлов на бетонный пол - последствий ноль. Очень нравится быстрозажимной механизм, тоже Бошевский. Вобщем слизали удачно, а уж цена... я брал за 1240 рублей, правда плохо что без чемодана.
02.06.2006 в 23:42:00
monster_zver написал : дверь в нишу сделать - из листа ДСП распил максимальный - 1800 мм, но точность будет устраивать до 1-2 мм на этой длине.
Для этого берите циркулярку - лобзиком без опыта Вы не получите точность реза 1-2мм, линия пила будет несколько волнистой и потребует дополнительной обработки. А с циркуляркой - проблем не будет. Да, достаточно паркетки - т.е. небольшой циркулярки салой мощности - она даст более чистый рез и управляться с ней будет легче. Например вот эта:
monster_zver написал : небольшое количество алюминия толщиной 1-1,5 мм шириной 30 мм"
Алюминий - наверное дюраль? потому что чистый алюминий 1мм можно ножом разрезать... Короче, этой самой циркуляркой порежете без проблем, только надо диск взять мелкозубый и, желательно с зубьями с отрицательным углом атаки, только не берите с твердосплавными напайками. Я в свое время резал 4мм дюраль около 4х метров (длина реза) конаковской приставкой (циркулярная пила) к дрели 380Вт - диск вообще не затупился. Лобзиком Вы, кстати, такой лист может и попилите - но это будет неудобно... тонкие материалы лобиком обрабатывать всегда неудобно. А болгаркой алюминий - опять нужны специальные диски, потому что обычные отрезные будут "засаливаться".
02.06.2006 в 23:55:31
Serg написал : только надо диск взять мелкозубый и, желательно с зубьями с отрицательным углом атаки,
Согласен!
Serg написал : только не берите с твердосплавными напайками.
А разве такие бывают?? Я имею в виду без напаек??
03.06.2006 в 11:13:57
Alex___dr написал : Согласен!
конечно бывают.
