как проверить зажигание на бензопиле
20.08.2010 в 22:30:40
21.08.2010 в 00:44:50
стробоскопом
26.08.2010 в 00:59:36
а что это такое и как он работает?
26.08.2010 в 11:11:08
BECHA написал : стробоскопом
Вообще-то с помощью стробоскопа устанавливают угол опережения зажигания на авто, с трудом представляю как им можно проверить работоспособность зажигания на пиле. Самый простой способ проверки работоспособности зажигания в домашних условиях и достаточно высокой точностью такой: взять заведомо исправную свечу, установить на не воздушный зазор между электродами примерно 3-4 мм. Если этот зазор пробивается и искра хорошая, то зажигание исправно. Если нет или искра хилая, то скорей всего зажиганию трындец.
03.09.2010 в 05:18:53
Ерунду говорите. Делается так. Выкручивается свеча, чтобы хотя бы не мешала компрессия. Далее провод зажигания подносим на 2-3 мм к любой железке корпуса и интенсивно дергаем за стартер. Если искра есть, всё нормально. Если нет или она появляется лишь на 0.5-1 мм, зажигание накрылось.
03.09.2010 в 08:10:43
Почему ерунду-то? На пиле попробуйте провод зажигания поднести к цилиндру... Конец-то его в колпаке присоединён к пружинке. Расстояние до внешней части колпака не меньше 10 мм. Колпак жёсткий. Попробуйте не разбирая поднести провод к чему-нибудь... Самый удобный вариант - вставить свечу. И током не ударит, там всё-таки побольше шести киловольт.
06.09.2010 в 12:45:43
Провод можно вынуть и так же аккуратно заделать обратно. Ну если есть заведомо исправная свеча, тоже вариант.
06.09.2010 в 22:29:12
mstche написал : Провод можно вынуть и так же аккуратно заделать обратно.
и примерно 3 часа мучений при заделывании его обратно. причем при этом был порван свечной колпачок. я подозреваю что есть какаято приспособа для надевания колпачка на шнур - у меня был изогнутый пинцет и плоскогубцы - очень плохо получалось.
07.09.2010 в 08:45:10
Trek написал : примерно 3 часа мучений при заделывании его обратно
Угу... Причём иногда даже если опыт и навык есть, а этих колпачков ставишь пару штук в неделю, всё-равно, один какой-нибудь попадётся, гад, и вот с ним ковыряешься... Тьфу... Не, лучше свечу вставить.
17.09.2010 в 15:21:53
Olegych написал : Угу... Причём иногда даже если опыт и навык есть, а этих колпачков ставишь пару штук в неделю, всё-равно, один какой-нибудь попадётся, гад, и вот с ним ковыряешься... Тьфу... Не, лучше свечу вставить.
Привет Олегыч.
А нафига нам легкие пути. Зато сколько пивка можно влындить, пока колпачек обратно одеваешь.
17.09.2010 в 20:12:12
2Уже Дед
Уже Дед написал : А нафига нам легкие пути
Не надо нам лёгких путей! Нам шо сложней, то только интересней;)
