simbad
simbad
Рязань
23.08.2010 в 21:01:58
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Разобрал сгоревшую дрель, советского производства, и обратил внимание на такие детали - на один и другой провод подходящий к двигателю, посажены по "катушке с сердечником. Но сделано это в преметивном исполнении - сам этот многожильный медный провод, вместе с изоляцией, пропушен в кольцо диаметром в 5 копеек, и так 5 витков, далее он продолжаеся и заходит в двигатель. И так же другая сторона.
Я вот думаю, какой смысл они дают? Если как индуктивная "раскачка" питаний дрвижка (на кой только непонятно), то для правельной работы катушки, и неизменности её параметров, необходимо что бы витки были плотно посажены друг к другу, а тут прово многожильный да ещё и в изоляции, да ещё и незакреплён, там - один виток ослаб, растянулся, диаметр витков соответственно разный, показания и всё такое уже сбито...
И ещё, это хоть малейшее, но всё же сдвижение фаз индуктивной нагрузкой, а идиал, к которому должен стремиться каждый электрик, это cos Fi (фи) = 1.... Чуть ли не на всей продукции что выпускается с индуктивностью ставят кондёры ...
Может какой другой смысл в них, незнаете?
Ну могу ещё предположить это типа "фильтра" частот, это из радиоэлектроники сейчас даже не вспомню подробностей, а рыться по книгам лень, но тогда опять же, почему эти витки, которые по задумке должны выполнять функцию обмоток катушки, выполнены так небрежно, не предусмотренно ничего что бы убереч от разматывания, дрель трясётся в конце концов..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.08.2010 в 21:10:34
Фильтр, дабы ослабить помехи идущие в сеть от дрели (+ там еще кондер должен быть)
Одинец
Одинец
24.08.2010 в 08:41:09
Коллектор - это искры. И чем более коллектор "низкотехнологичный" или потёртый, тем больше искр. А первые передатчики начала 20-го века были как раз искровыми. Искра излучает в очень широком спектре. Поэтому на электроинструменте и предусматривалось подавление помех.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.08.2010 в 11:06:01
simbad написал : выполнены так небрежно, не предусмотренно ничего что бы убереч от разматывания, дрель трясётся в конце концов..
Сколько лет дрели? Размотались? То-то. Разумная достаточность.
simbad
simbad
Рязань
25.08.2010 в 15:09:47
благодарю, смысл в общих чертах понятен ... но всё же, катушка должна быть катушкой -это витки на сердечнике, а не так - несущий провод просто попутно прокинут через кольцо пять раз. Немцу если обьяснить что такое РАЗУМАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ, он поймёт? Не думаю.
Ладно, это уже не по теме.
Благодарю.
юра Т
юра Т
25.08.2010 в 20:41:48
simbad написал : но всё же, катушка должна быть катушкой -это витки на сердечнике, а не так - несущий провод просто попутно прокинут через кольцо пять раз.
посмотрите на любой более-менее фирменный компьютерный кабель, просто проходит провод сквозь кольцо..., это нормально
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.08.2010 в 20:28:16
вот именно - "витки на сердечнике", а конкретное исполнение может быть любым в т.ч. и как у Вас , ну разве что именитые бренды пользуют кольца покрытые изоляциионным лаком.
старик
старик
Шахты
06.09.2010 в 06:57:22
Колечко ферит так что это на вид просто.
