Нужна помощь ! Из какого материала сделан бак и чем можно его паять?
23.08.2010 в 22:09:44
24.08.2010 в 08:48:16
ALEKSEY 76 Янн:-Возьмите болт,две шайбы,вырежте прокладкуиз маслобензостойкой ризины,расверлите дырку под болт. Вставте болт с прокладкой и шайбой и затяните. Подобраться попробовать можно через бензонасос.Ну а если в недоступном месте ,то надо подумать. Металл пояиться . С огнём поосторожнее.
24.08.2010 в 10:47:29
Нафик. Бензобак вещь серьезная. Только менять. Вариант Янн чисто временный, перекантоваться пока не купиш новый бензобак.
24.08.2010 в 12:50:06
Editor написал : Вариант Янн чисто временный
Как ещё один временный вариант - замазать мылом повреждённый участок. Мыло с бензином в реакцию не вступает и можно проездить ещё немного. А так - менять. ALEKSEY 76 А как вообще мог протереться бак? Обо что?
24.08.2010 в 13:12:22
Янн:-Вариант с болтом,если получиться,долговечный. Вы что думаете ,болт протрётся?
24.08.2010 в 16:14:48
У знакомого на китайском скутере замазывал холодной сваркой - сливаете бензин , зачищаете до металла и мажете. Только перед установкой все места которые соприкасаются с чем либо проложите резиной - у китайцев баки тонюсенькие. п.с. а у Вас бак не пластиковый?
24.08.2010 в 22:38:51
Разволилась подушка раздатки, Бак из пластика в 2 слоя внутри белый снаружи чёрный.
25.08.2010 в 13:33:10
Можно еще тут посмотреть (лень читать про каждый)
25.08.2010 в 14:57:07
А бензин со временем эти клеи не разъест?
25.08.2010 в 16:06:09
по поводу Локтайта-есть там клей бензомаслостойкий. но цена на них кусается. лучше болт закрутить...
25.08.2010 в 16:20:29
Не знаю, надо искать даташиты.
