26.09.2010 в 14:35:31
кстате по расходу воды производителей алмазного оборудования надо слушать (чтобы коронка раньше времени ни сдохла) и на стакане воды подразетник небуриться;) это вы пыльцу немного можете придавить -но не эффективный отвод шлама произвести ...воды надо больше...
26.09.2010 в 14:41:25
у Husqvarna вариант с центрующим сверлом решен так
26.09.2010 в 15:17:21
Yarik Yarik написал : видно португальцам заказщик заказал точечные светильники в подвале в бетоном перекрытии
Да я сам так делал у своей тётки, чтобы потолок h2500мм в её поганой блочной башне сильно не опускать :) Чего только не придумаешь для экономии пространства в наших клетушках.
Yarik Yarik написал : а так хороший Макс+ хорошая ударная коронка самый бюджетный вариант для тяжелого бетона...пока невстретил арматуру...
А что арматура? До 10мм неоднократно проходил и без особых проблем.
Yarik Yarik написал : подразетники 30 см от пола буровить уже с руки еще туда-сюда по удобству не особо
Нормально. На ведро из под краски присел и понеслась :) Вот под потолком уже тяжеловато.
Yarik Yarik написал : а распред коробки верху делать уже карячиться надо и 6-7 кг девай на руках держать тяжко...
Что-то обленились вы в Европах :)
Yarik Yarik написал : только условия нужны: 1)вода 2)крепеж девайса на станине
Конечно. В списке отсутствует пункт "деньги" :)
Yarik Yarik написал : у Husqvarna вариант с центрующим сверлом решен так
Он у всех примерно так решен.
in my humble opinion
26.09.2010 в 15:24:52
Kvost написал : В списке отсутствует пункт "деньги"
так мы их и зарабатываем;)-это не для домашнего юзанья.... если вы неможете себе заработать на хороший инструмент:o и потом чтоб он вам заработал в 1000 раз больше...поменяйте :clappingбизнес...
26.09.2010 в 15:29:04
Kvost написал : А что арматура? До 10мм неоднократно проходил и без особых проблем.
победитовы напайки железо не сверлят:o....вы прсто ее измором берете;)...перерубаите.... у нас таких технологий нету чтоб победитом метал сверлить:(
26.09.2010 в 19:12:53
Почему то никто не вспомнил, что вибрация вредна и для кирпича и бетона (за исключением его приготовления),а так же ослабляет связку "бетон - арматура". Или этот факт наших уважаемых форумчан не касается?
26.09.2010 в 19:16:03
AlZh написал : Почему то никто не вспомнил, что вибрация вредна
и в первую очередь для здоровья....
26.09.2010 в 19:21:33
Kvost написал : Что-то обленились вы в Европах
так мы к тому-же еще и нежные... а)шума боимься-поэтому работаем в шумозащитных наушниках с радио:swoon
б)пыли боимься бурим с водой или пылесосом:a и тяжести неподнимаем больше 5 кг по возможности только крупными купюрами(доктор так прописал):o
26.09.2010 в 19:24:48
Yarik Yarik написал : потом чтоб он вам заработал в **1000 раз больше...поменяйте бизнес**...
Готов поменять,диктуйте,записываю:)
26.09.2010 в 19:27:06
нефть и газ....и будет вам счастье:)
01.10.2010 в 14:38:25
Yarik Yarik написал : тяжести неподнимаем больше 5 кг по возможности только крупными купюрами(доктор так прописал)
Вот это правильно :)
Yarik Yarik написал : нефть и газ....и будет вам счастье
Нефть, газ... Надо сразу в президенты, чего мелочиться :)
23.11.2010 в 15:06:41
Мда. Почитал ветку, сильно... А я как дурак до сих пор перфом и коронкой долблю, в то время когда космические корабли бороздят просторы большого театра. Не, не так. В то время, когда все уже алмазную технику одолели... Вот тока не понятно, что с водой то делать, соседи снизу иногда бывают. Даже если новую квартиру делаешь, не факт, что внизу уже не сделано. Тут блин проблемы могут быть не соизмеримые со стоимостью коронки, станка, дрели и т.д. Коронку то могут и пониже спины вставить... А кирпич сверлить алмазом - пижонство. Скорость у перфа выше при кирпиче. А уж про пеноблоки вообще молчу.
23.11.2010 в 15:13:56
ArVicBor написал : Вот тока не понятно, что с водой то делать, соседи снизу иногда бывают.
ArVicBor написал : Почитал ветку, сильно
Видно частично прочитали.:)
