n-p-n
n-p-n
25.08.2010 в 21:17:07
Дрель простая, дешёвая (1552 р.) и лёгкая. Регулировки оборотов нет, реверса тоже нет. Всё видно на фотках. Красно стрелкой отмечен брак сборки (половинкой корпуса замяли и приплющили резиновое колечко, надетое для уплотнения посадки и снятия вибрация с опорной втулки. Кроме этой втулки везде подшипники (спереди на шпинделе патрона, и движок в обеих сторон - на ШП. ШП сидят в пластиковых гнёздах корпуса, задний ШП двигателя (возле коллектора) подпружинен с торца плоской пружиной. Щёткодержатели примитивные пластиковые. Коллектор с довольно толстыми ламелями, статор и ротор залиты лаком. Корпус дрели из поликарбоната, винты, стягивающие половинки затянуты весьма туго, что затрудняло бесследное их откручивание и закручивание. Щелчков при первом откручивании не было. Уплотнения половинок корпуса нет. В руке сидит очень удобно. Крыльчатка охлаждения мотора, что называется: жесть! Дрель комплектуется оригинальным упором-ограничителем сверления. Ключ к патрону болтается на ремешке на шнуре. Шнур - пластик, вроде, но гибкий.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.08.2010 в 21:45:04
n-p-n написал : дешёвая (1552 р.)
И смысл? +300-500р и уже Makita -450Вт, БЗП, реверс. P.S. только оборотов меньше.
n-p-n
n-p-n
25.08.2010 в 21:48:04
2 Gold_eggs дрель куплена в подарок под конкретные параметры (вес критичен), БЗП - хорошо бы, но все дрели с БЗП весят от 1,1 кг и выше. Реверс на такой крохе слабомощной на фиг не нужен! Регулировка оборотов - желательна, но необязательна. И так не дёргается при включении.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.08.2010 в 21:50:15
А обороты куда такие? Платы сверлить?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
25.08.2010 в 21:53:22
Gold_eggs написал : И смысл? +300-500р и уже Makita -450Вт, БЗП, реверс. P.S. только оборотов меньше.
Габариты, сударь, габариты! Дрелька крохотная, на ладони помещается легко. Ценник в 1,5 т.р. не самый низкий, да и те самые 300-500 руб. при общей стоимости изделия до 2 т.р. сумма внушительная.
n-p-n написал : Шнур - пластик
ИМХО - резина, не ахти, но резина.
Мне "фарш" понравился. А крыльчатка, на вид, из дюраля (люминия) даже радует в наш пластиковый век.
n-p-n
n-p-n
25.08.2010 в 21:53:32
Патрон-то до 6,5 мм. Потянет!
n-p-n
n-p-n
25.08.2010 в 21:55:59
БОРОДАТЫЙ написал : не ахти, но резина
похоже. Надпись на шнуре: «NF-USE-1176 H05VV-F 2x0.75 mm2»
Suever
Suever
Оренбург
25.08.2010 в 22:22:36
Gold_eggs написал : 300-500р и уже Makita -450Вт, БЗП, реверс.
Аналог у Макиты-6501.
kvost
kvost
25.08.2010 в 23:08:49
n-p-n написал : Дрель простая, дешёвая (1552 р.) и лёгкая.
Легкая. Но цена и качество исполнения на фоне GBM10RE, что продавалась за 1300 рэ, как-то не очень впечатляют. Но в целом зачет! :)
n-p-n написал : Крыльчатка охлаждения мотора, что называется: жесть!
БОРОДАТЫЙ написал : Мне "фарш" понравился. А крыльчатка, на вид, из дюраля (люминия) даже радует в наш пластиковый век.
Не поверите, но такие крыльчатки часто встречаются на якорях самого дешёвого китайского инструмента. Просто факт. В остальном эта Хитачи выглядит вполне работоспособной дрелью для работ на подхвате, но без всяких изысков.
n-p-n написал : похоже. Надпись на шнуре: «NF-USE-1176 H05VV-F 2x0.75 mm2»
Кабель неплохой, но это ПВХ.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
25.08.2010 в 23:52:22
Kvost написал : Кабель неплохой, но это ПВХ
Да, вот я не знал, куда глядеть, спасибо. Упущение у меня :)
Kvost написал : качество исполнения на фоне GBM10RE, что продавалась за 1300 рэ, как-то не очень впечатляют
Точно!
