SergeyE
SergeyE
30.05.2006 в 15:10:43
Буду заливать дорожку. Пирог такой - земля яма, геотекстиль, гравий, геотекстиль, полителен, бетон. Чтобы бетон не трескался буду делать компенсационный швы каждые 100-150см. Чем заполнить компенсационный шов в бетонной дорожке, чтобы замерзающая вода зимой бетон не портила ? Силикон и изолон - на солнце быстро испортятся. Не старые же покрышки резать...
kolank
kolank
Казань
30.05.2006 в 15:15:07
Попробуйте стеклом.
SergeyE
SergeyE
02.06.2006 в 13:02:56
Стеклом ? Битым или целым ? Если битым - то будет вываливаться, а зимой вода все равно замерзнет и будет постепенно разрушать стык плит. Целым - оно же не даст бетону расширяться.
02.06.2006 в 13:17:48
2SergeyE Герметиком для швов панелей в домах - кажется сазиласт. Только не шов заполнять, а мазать торец одной части, перед заливкой следующей, если последовательно будете.
PS не пробовал - это только идея...
rvd
rvd
02.06.2006 в 14:18:29
2SergeyE
А не пойдет ли для этого тот материал, который подкладывают под ламинат?
piligrim130
piligrim130
02.06.2006 в 14:59:24
у вас дорожка по цене паркета :)) зачем например геотекстиль? шоф заполните смесью земли песка глины и семян травы - быстро зарастет и кластно смотрится если конечно вы не поконикголого бетона . Лед с вашей плитой нечего не сделает - щель скорей всего будет 20-30 мм
SergeyE
SergeyE
05.06.2006 в 19:44:28
2rvd
вот он на солнце точно долго не протянет
2piligrim130
чтобы достаточно дорогой гравий работал как дренажный сток и не засорялся преждевременно; весной чуть канал на участке не образовался - от воды из дренажной канавы вдоль дороги/внешней стороны забора
А глина - она-то и замерзает зимой; песчанные грунты почти не промерзают - а глиняные еще как - воды там много
2BV
сазиласт - посмотрю, а вот технология - по ней придется ждать пока засохнет каждая секция - долго
SergeyE
SergeyE
08.06.2006 в 10:24:33
Подумал и решил использовать изолон 5мм в два слоя, а сверху его покрасить
piligrim130
piligrim130
08.06.2006 в 11:55:34
:)) и как долго ваша краска простоит , смоется дождем и аброзивом.
Kolich
Kolich
08.06.2006 в 22:15:24
Положите в пирог дорожную сетку и забудьте по швы.
08.06.2006 в 22:18:28
Попробуйте экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс, Стиродур). Самый дешевый вариант - потолочные плиты из того же экструдированного пенополистирола.
