ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
27.08.2010 в 13:28:18
Всем Привет) Хотел бы поинтересоваться кто какую температуру выставляет при сварке, например диаметр трубы 20 мм? Я сваривал при температуре 260 градусов, а хотя мой аппарат (Sturm TW7217) может выдать и 300, я думаю 300 градусов нужна при сварке больших диаметров труб. Или Вы так не считаете? У меня на самом сварочном присутствуют две кнопки включения и перед каждой кнопкой индикаторы, как я понимаю это включение двух тэнов, но для чего это нужно если можно обойтись было и одной кнопкой?
Эти вопросы я не нашёл в паспорте к сварочному, единственное что там написано, так это тока таблица эксплуатации сварочного, где указанны диаметры труб и время выдержки в сек и не слова про температурные режимы а хотя регулятор на аппарате имеется от 0 до 300 градусов. Ну про меры тех. безопасности указанные в любом пспорте я и не говорю.
n-p-n
n-p-n
27.08.2010 в 13:49:01
Я варю на температуре 230 градусов (труба ПП20), держу примерно 5 секунд. Если температура выше, нужно будет меньше держать и качество будет нестабильным. Зачем нужны 2 ТЭНа я не знаю. Наверное, для очень больших диаметров (40, 63 и т.д..) Или, чтобы зимой на улице варить.
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
27.08.2010 в 14:40:04
n-p-n написал : Или, чтобы зимой на улице варить.
Скорее всего, потому что зимой очень нужно много энергии и мощности чтобы например при -20 градусах разогреть подошву до 250 градусов в моём случае.
TankBoy
TankBoy
29.05.2012 в 10:14:46
Как у него с "живучестью", а то уж больно цена ... 849 руб. (vseinstrumenti.ru). Вот смотрю и не пойму, цена заманчивая или отпугивающая для буквально одно-двух разовой работы (по садовому участку разводку прокинуть).
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
29.05.2012 в 16:29:28
Я не скажу за температуру - тут многое зависит от того, кто как привык, но бОльшая температура платформы, действительно, нужна для большИх диаметров либо при низкой температуре. А за прочность пистолетов Sturm! смело заявлю: мои покупатели не обнаружили разницы в прочности между TW7217 и в три раза более дорогими турками: конструкция-то элементарная, проще утюга. Ломаться нечему.
Инструментар
Инструментар
Ковров
29.05.2012 в 17:18:34
До меня доходили только пожелания улучшить качество насадок, да и вообще заиметь в ассортименте сменные насадки, коих я у производителя не нашел!
Брейгель
Брейгель
Тула
29.05.2012 в 22:17:50
Странно это всё слышать. У любого производителя труб на сайте написано - 260 градусов температура сварки полипропилена. Плюс-минус десять градусов, насколько я помню.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
30.05.2012 в 00:52:13
Замер температуры на моём паяльнике(Candan-1:1 Sturm) показал разницу 40 градусов между двумя установленными плашками-передней и задней.Температура на терморегуляторе указана для ближней к рукоятке.т.е,если хочу 260 на "носу"паяльника,ставлю 300.Когда же приходится паять на повышенной темп.,то подпирая чистой джинсовой тряпкой насадку,сначала "натягиваю" фитинг почти полностью,бросаю тряпку,ввожу трубу..-это позволяет избежать внутреннего наката.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
02.06.2012 в 08:46:32
nachavilo написал : показал разницу 40 градусов между двумя установленными плашками-передней и задней.
Совершенно справедливо. И должно осознавать, что температура на терморегуляторе не всегда соответствует температуре на насадке: теплопроводность, теплопотери...
