Evsanich написал : После непродолжительного времени люфты будут адовые наверно ИМХО конечно
Думаю, что точно не будут - потому что на усовой системе выработка намного интенсивнее !!!
20.12.2013 в 23:36:56
Мои видео на Ютубе:
22.12.2013 в 17:10:01
Максим,с дрелькой вы мне очень помогли,сейчас понимаю,что именно на неё и нужно было смотреть изначально...Вовремя вы меня остановили,за что отдельное вам спасиб.:)Теперь ещё вопросик к вам,как к знатоку Боша...На следующий сезон понадобится на даче торцовочка,желательно комбинированная.Пока смотрю на ...,но вот с ребятами из другой ветки потолковал,и мою уверенность они несколько поколебали.Неустойчивая при больших боковых нагрузках,при распиловке длинных досок,например,короткая направляющая...То есть вопросы по ней есть.Можете вы сказать что-то в её поддержку,или не сталкивались с ней?С другой стороны,посмотрел сейчас ваши ролики в этой теме,и подумалось,может взять отдельно торцовочку,отдельно настольную циркулярку?Дом у меня в деревне из дерева,так что пилить там много чего...
22.12.2013 в 17:24:33
taels написал : Пока смотрю на такую
МФУ никогда не блистают точностью и функциональностью, а посему лучше купить BOSCH GCM 12 GDL и GKS 55 GCE (при необходимости и по шине катается). Если же понадобится большая точность то тогда уже без рейсмуса не обойтись. Можно и стационарную циркулярку с фуганком конечно взять (типа Bosch GTS 10), но это нужно смотреть уже исходя из задач и обрабатываемого материала (его размеров и требуемой точности).
Мои видео на Ютубе:
07.01.2014 в 16:34:30
Выбираю торцовку, как бы конкретных задач нет, остановился на ДеВольте, но что конкретно взять не знаю, поэтому вопрос в чем разница у DW 717xps и Dw 778? Еще нравится своей универсальностью D27111 но это три варианта если брать с запасом, а если без фанатизма то смотрю еще DW 713xps или DW777 - эти две и стоят бюджетно Кто что скажет, за каждую из моделей?!
07.01.2014 в 17:54:19
вот про одну из моделей написано, почитайте, а вообще обе модели очень достойные, две последние иже не так интересны. XPS штука реально полезная и нужная, всякие лазеры с ней не ровня( лазер днём на улице плохо виден) ИМХО я бы 717 взял
07.01.2014 в 18:22:51
"– система протяжки не позволяет пиле двигаться плавно как, например у макиты. Пила движется немного рывками. Это конечно существенный нюанс. Приходится применять повышенную скорость подачи, чтобы минимизировать эти рывки".
Если есть пользователи, то что скажут про абзац выше? И на сколько это мешает в работе... И характерно ли это вообще для пил с протягом!
07.01.2014 в 18:30:12
SilverSS написал : И характерно ли это вообще для пил с протягом!
Для стандартной системы, по мере загрязнения подшипников и выработки канавки на протяжных валах - да. На Bosch GCM 12 GDL Professional - нет.
Мои видео на Ютубе:
07.01.2014 в 19:18:05
SilverSS написал : Если есть пользователи, то что скажут про абзац выше? И на сколько это мешает в работе... И характерно ли это вообще для пил с протягом!
рывки такие- это "ступеньки" на материале , это конечно плохо, на маките 1013 у меня нет такого, да и у знакомых у кого есть деволт не слышал про такой"косяк", опять же все эти рывки надо"пощупать" вполне возможно всё это попровимо, хотя в такой пиле и за такие деньги их быть не должно. Макс тут пишет про бош GCM 12 - хорошая машинка ( кроме цены :) )
08.01.2014 в 09:57:36
Бош GCM 12 имеет внушительный вид (хотя я 12 дюймовки не рассматриваю), но в сети есть ролик где её сравнивают с DWS 780 и "люфтит" бош существенно сильнее.
08.01.2014 в 11:39:25
SilverSS написал : и "люфтит" бош существенно сильнее.
Я так же могу снять видео. где эта DWS 780 будет иметь страшный люфт !!! SilverSS, Вы ещё верите в сказки ???? ;)
Мои видео на Ютубе:
08.01.2014 в 14:08:22
Надо верить _maximus_у . _maximus_ по торцовкам, выбирая и сравнивая их, скушал собаку в этом деле и наверно не одну собакину :D
