Да, верно, пока пыль успевает долететь, остывает. Она магнитится и проводит ток. Для очистки фильтров похоже придётся дорабатывать ФВУ. Стандартно для очистки фильтроэлементов ставятся воздушные клапаны ударного действия, я знаю такие есть у ASCO Joucomatic, рекомендую. Надо будет сделать систему отрясывания по примерной схеме - небольшой ресивер листров на 100 подключается через обратный клапан к воздуху, давление для системы очистки как правило 2,5....4 атм, т.е. на входе ещё нужен воздушный редуктор. С выхода ресивера воздух идёт на систему клапанов и труб, они то и распределяют воздух по фильтроэлементам. Напрягите воображение и придумате этй систему сами. Импульсы на обивку фильтров можно подавать секунд через 15, грязь будет осыпаться. Так что ещё понадобится ёмкость со сменными пакетами для сбора пыли.
И ещё стоит подобрать плазмообразующий газ для уменьшения пыле и газообразования. Попробуйте азот дать, может быть с ним будет чище. Плазма какая?
