INVERTED
INVERTED
Барнаул
30.08.2010 в 18:25:52
При очередном включении фен издал какой-то непонятный звук и замолчал. Разборка показала, что визуально все в порядке. На первой скорости девайс не включается. На второй скорости очень слабо вращается вентилятор и нагревается внешний ряд спирали, внутренний не нагревается. На плате всего три радиодеталюшки - визуально целые. Вопрос - что может быть причиной выхода из строя?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
31.08.2010 в 19:58:15
Молчит общественность. Плохо !
wol
wol
Кисловодск
12.09.2010 в 16:12:55
Либо отгорела спираль из внутреннего ряда,либо не контачит выключатель на первый контакт. Разбирать - смотреть - исправлять.
n-p-n
n-p-n
12.09.2010 в 16:33:25
INVERTED написал : На второй скорости очень слабо вращается вентилятор и нагревается внешний ряд спирали
никогда не интересовался схемой включения фенов, но слышал, что там применяют какой-то радиолюбительский финт. То ли спираль включают последовательно с мотором, то ли через диод колхозят что-то. Какие детали, кстати, на плате? Можно и схему или описание, раз их всего 3 - это несложно. Пока можно предположить из изложенного: на двигатель поступает либо не всё положенное ему изначально напряжение, либо (если схема питания последовательная) - двигатель недополучает тока. Отключение внутренней спирали может говорить о том, что эта спираль связана с питанием движка. Например, на 1-й скорости задействуется одна спираль и подаётся (через неё?) питание на движок. На второй скорости, к ним прибавляется вторая спираль и на движок поступает бОльшее питание (скорость обдува растёт вместе с нагревом.) А вот как там питается двигатель через спираль не соображу сходу. Может у двигателя 2 обмотки? Одна через одну спираль идё, другая - через другую? И, соответственно, сейчас работает только вторая цепь?
Techred
Techred
13.09.2010 в 03:58:37
Схемку бы...
Techred
Techred
13.09.2010 в 04:04:05
http://volt-220.com/repair/fen.html
INVERTED
INVERTED
Барнаул
24.11.2010 в 20:14:13
Ну вот и наступили долгие зимние вечера :) Наконец, разобрал до конца девайс. Вскрытие показало, что пациент скорее мертв, чем жив - спираль однозначно под замену. Интересно какова цена нагревательного элемента от данного фена? Кто-нибудь распологает информацией?
