lusy
lusy
Ижевск
29.03.2011 в 12:57:18
в виду непредсказуемости результата решила отказаться от реализации. купила готовую.
jek
jek
Липецк
29.03.2011 в 13:29:13
Ясно. А мне нужен такой же поддон для душа из-за нестандартности размеров. Размеры, правда, побольше, чем у мойки, но принцип тот же. Проблема в том, что я нигде не видел описания чего-либо подобного и сопутствующих "подводных камней".
DiVO
DiVO
29.03.2011 в 14:23:50
jek написал : нигде не видел описания чего-либо подобного и сопутствующих "подводных камней"
Бассейны же льют из бетона и облицовывают потом плиткой или мозаикой. Почему бы так же не сделать поддон? Где-то тут на форуме человек делал бетонную столешницу под раковину и все этапы подробно описывал.
jek
jek
Липецк
29.03.2011 в 14:58:21
Да, знаю. Но бетонная столешница - это не то. Там контакт с водой мизерный. А мне надо получить поддон с высокими бортами, причем не стационарный (как обычно делают между двумя возведенными перегородками), а не связанную ни со стенами, ни с полом, т.е. переносную. Я её конечно не буду постоянно переносить, но на случай протечки или переезда будет лучше, если она будет переносная.
Smic
Smic
29.03.2011 в 15:19:22
vitil написал : Почти любое общепринятое основание будет иметь довольно большое линейное расширение при нагреве водой.
Ага, порядка десятков тысячных долей процента на градус. Т.е. при размере мойки 1 м и нагреве ее на 100 градусов (поливаем замороженную мойку кипятком) увеличение по длине составит порядка 1 мм при услвоии, что до 100 градусов нагреется ВСЯ мойка. Если в мойку не лить расплавы олова или свинца, то заморачиваться на ее тепловое линейное расширение при обычных условиях эксплуатации не стоит...
jek
jek
Липецк
29.03.2011 в 16:50:42
2Smic +1. Гидроизоляционный слой под декоративным покрытием компенсирует эти расширения.
jek
jek
Липецк
29.03.2011 в 16:52:49
Сложнее будет лишь с гигиеничностью заполнителя швов! Какое-то время он будет выполнять свои функции, а что потом, когда противогрибковые добавки просто растворятся из-за постоянного контакта с водой?
Алакс
Алакс
30.03.2011 в 19:56:36
используйте эпоксидную затирку для швов.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
jek
jek
Липецк
01.04.2011 в 15:22:15
Да, только эпоксидную. Она же - в качестве клея.
DiVO
DiVO
01.04.2011 в 17:13:38
jek написал : Она же - в качестве клея
Это-то зачем?
vitil
vitil
Мурманск
01.04.2011 в 17:37:58
Угу...
