02.09.2010 в 00:38:20
Мастера "на все руки" создали щиток, но доделать ничего не смогли и слиняли. Щиток следующий:
(на фото нумерация другая, до переделки)
1 Общий ввод 32А (автомат) 2 УЗО Водонагреватель 25 А 0,03A 3 УЗО Стиральная машина 25 А 0,03А 4 УЗО Посудомоечная машина 25А 0,03А 5 УЗО духовка (газ+электро) 25А 0,03А 6 УЗО Газовая плита и вытяжка 25А 0,03А 7 Газовая плита и вытяжка 10А (автомат)
Только автоматы:
8 Розетки спальня 16А 9 Розетки ванная 16 А 10 Освещение санузел 10 11 освещение корридор+кухня 10А 12 Розетки гостинная 16 А 13 Тёплый пол 16А 14 Освещение спальня и гостинная 10А 15 Розетки кухня 16А 16 Бойлер 10А 17 Стиральная машина 10А 18 Посудомоечная машина 10А 19 Духовка 10А
Собственно вопрос - Что не хорошо продуманно? Чего лишнее? Где автоматы слабые, а где избыточно сильные?
Хочу УЗО и Автомат водонагревателя вынести из шкафа собственно к водонагревателю. Стоит ли это делать? Какой схемой? В шитке просто срастить провод или оставить автомат, а около водонагревателя повесить узо и ещё один автомат? Что поставить на лестничной клетке? Моя группа автоматов - третья. И узо и автомат туда не влезут. (с рулеткой не мерил ещё, но и так догадываюсь). И ка защититься от изменении фазы на другой провод? (Я как админ от электриков всего ожидаю).
Спасибо всем.
Mortex
Mortex
02.09.2010 в 01:12:08
Схему квартирного щитка хотя бы для себя нарисуйте. Алюминиевая проводка в щитке к счётчику и от него и возможно стояк не выдержат ток 32А. Сечение провода между квартирным и щитком на лестничной клетке сколько? Для 32А желательно не менее 6 мм2.
KKK2 написал : Что поставить на лестничной клетке?
Один автомат 2P 25-32А, лучше перед счётчиком и всё.
KKK2 написал : И как защититься от изменении фазы на другой провод?
Если провода к счётчику от стояка замените на медные, правильных цветов, то врят ли электрики будут специально Вам менять фазу и ноль.
Имеет смысл хотя бы на входе в квартирном щитке поставить автомат 2P. Ну и "реле напряжения" не помешает.
Если у Вас 4-х проводной стояк, что очень вероятно, то вести по всей квартире PE очень опрометчиво, особенно в ванной комнате.
06.09.2010 в 12:11:16
Mortex написал : Схему квартирного щитка хотя бы для себя нарисуйте.
Постараюсь. Мне всё прозванивать надо. строители то ушли, и ничего не сказали...
Mortex написал : Алюминиевая проводка в щитке к счётчику и от него и возможно стояк не выдержат ток 32А.
Сейчас стоят два автомата по 16.
Mortex написал : Если у Вас 4-х проводной стояк
А жизнь его знает - этого я понять не могу, а к дез-овским электрикам идти пока что не хочу. боюсь что по шапке настучат...
Mortex написал : Один автомат 2P
А вот такой можно? http://www.electro-mpo.ru/card11621.html по идее то что мне нужно, только он то 1p+N
Mortex
Mortex
06.09.2010 в 12:57:40
Всё таки нарисуйте схему, с указанием сечений отходящих проводов. Сечение кабеля между щитками в квартире и на лестнице, сколько? Приходящий кабель с лестничной клетки красный и чёрный? Тогда откуда в квартирном щитке PE?
KKK2 написал : Сейчас стоят два автомата по 16.
Это ничего не значит. У меня в во всём доме 25А+25А, хотя стояк алюминиевый 6 мм2.
KKK2 написал : А жизнь его знает - этого я понять не могу,
Сфоткайте.
KKK2 написал : а к дез-овским электрикам идти пока что не хочу. боюсь что по шапке настучат...
Судя по фоткам в щитке на лестнице Вы ничего не делали. А то что в квартире это не их "зона ответственности".
KKK2 написал : А вот такой можно? http://www.electro-mpo.ru/card11621.html
Можно и такой, лучше конечно 2P, совсем не нужно в щиток на лестнице ставить ABB, поставьте тот же IEK.
