samodelkin
samodelkin
Одинцово
02.09.2010 в 14:00:50
Здраствуйте. Подскажите пожалуйсто где в Москве можно купить бытовое алмазное сверло по бетону и камню (не кафель!).Производитель "Терек-алмаз". На стройрынках не понимают о чём я говорю когда пытюсь узнать есть ли оно у них.
samodelkin
samodelkin
Одинцово
03.09.2010 в 11:59:23
Прилагаю рисунок. Может так кто узнает
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
04.09.2010 в 20:29:51
Не понимают, о чём Вы, так как такие свёрла очень давно исчезли у поставщиков, года 3-4 назад. Посему помнит о них лишь тот, кто работал в сфере инструментов в 2006-2007 годах.
samodelkin
samodelkin
Одинцово
04.09.2010 в 21:14:39
Я нашел по интернету органицацию которая продаёт продукцию Терекалмаз (в том числе и эти свёрла были в каталоге), позвонил им, а они только юредическим лицам продать могут, поскольку лицензии нет(как мне объяснили). Также звонил в филиал Терекалмаз в Москве, у них в наличие не было. Если их сняли с производства, то значит мне голову морочили. Жаль... Может подскажите чем ещё можно просверлить отверстие D=6 мм.в ж/бетонной панели толщиной 70мм в безударном режиме перфоратора, или просто дрелью? Если обычным буром по бетону сверлить, то с обратной стороны панели большие куски бетона отлетают.
Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
05.09.2010 в 10:45:57
samodelkin написал : Может подскажите чем ещё можно просверлить отверстие D=6 мм.в ж/бетонной панели толщиной 70мм в безударном режиме перфоратора, или просто дрелью? Если обычным буром по бетону сверлить, то с обратной стороны панели большие куски бетона отлетают.
Отверстие как я понимаю сквозное. Мне кажется обычной дрелью неспеша можно просверлить. Если необходимого сверла нет в продаже, думаю что китайское алмазное сверло 1 дырку просверлить за глаза.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.09.2010 в 14:12:39
samodelkin написал : Если обычным буром по бетону сверлить, то с обратной стороны панели большие куски бетона отлетают.
samodelkin написал : отверстие D=6 мм.
Мне кажется Вы преувеличиваете.И буром без удара замечательно просверлится.На рекламу просто похоже- УРА!!! ТЕРЕК- АЛМАЗ...
samodelkin
samodelkin
Одинцово
05.09.2010 в 17:11:05
Просверлить можно и просто перфоратором обычным победитовым буром,но это панель ограждения лоджии и с обратной стороны фасад приобретает вид здания после арт подготовки. Ничуть не преувеличиваю та как многие уже насверлии таким образом и я тоже попробовал. Пробовал больше половины длины отверстия сверлить в ударном режиме, а остальную часть длины доводил в обычном режиме. Получалось, но время уходило очень много, бур перегревался, перфоратор "молол" почти в пустую, а мне казалось что я идиот. А насчёт рекламы вы зря. Мне любой фирмы и любой конструкции сверло подойдёт, лишь бы бетон сверлило диаметром 6мм и цена была разумная.На рынках только по керамике предлогают. Может в магазинах где есть, но меня уже сомнения берут, что найду.
kvost
kvost
05.09.2010 в 22:11:36
samodelkin написал : остальную часть длины доводил в обычном режиме.
Надо бы досверливать с ударом, только на газ потише давить :)
in my humble opinion
samodelkin
samodelkin
Одинцово
06.09.2010 в 10:57:58
Kvost написал : Надо бы досверливать с ударом, только на газ потише давить
Наверное, в итоге так и буду сверлить. Я так пробовал уже. Очень кропотливо получается: иногда нормально (несквозное и нужной длины), а чуть переборщишь сразу "рванина" с другой стороны образуется.
kvost
kvost
06.09.2010 в 11:08:54
samodelkin написал : иногда нормально (несквозное и нужной длины), а чуть переборщишь сразу "рванина" с другой стороны образуется
Пользоваться ограничителем уже не комильфо? :) Можно на бур что-то намотать для наглядности процесса.
samodelkin
samodelkin
Одинцово
06.09.2010 в 12:58:28
Да дело не столько в ограничителе, сколько в оборотах вращения и силы нажатия на перфоратор. Бетон имеет разную структуру, где-то гранитный камешек, где цементно-песчаная прослойка,а где и воздушные поры (причём разных размеров и скучености).И везде, соотвествено, требуется разное усилие нажатия и частота вращения. Это с виду кажется: пробурил поаккуратнее отверстие и чего заморачиваться. Но это второе ограждение которое я буду сверлить. На первом пробовал по всякому и результатом было 50% нормальных отверстий и 50%"рванины".А если глянуть на дом с улицы, то можно сделать вывод что я ещё неплохих результатов добился(у соседских лоджий вид как из пулемёта обстреляли).Потому и кинулся свёрла алмазные искать.
