avmal
avmal
07.09.2010 в 19:54:19
Случилась беда - загудел жёсткий диск в мультиплеере. Понимаю, что это механика, поскольку есть положение, в котором он затихает. Кто-нибудь сталкивался с реанимацией подобных дисков?
Виталий С
Виталий С
07.09.2010 в 21:21:17
Вообще-то винчестер существо неразборное, потому как герметичное. ИМХО только менять.
avmal
avmal
07.09.2010 в 23:13:43
Виталий С написал : Вообще-то винчестер существо неразборное, потому как герметичное.
Вообще-то оно на винтах.
Виталий С
Виталий С
07.09.2010 в 23:25:45
avmal написал : Вообще-то оно на винтах.
После вскрытия, когда внутрь попадёт пыль, винчестеру останется работать совсем чуть-чуть. Зазоры между головками и дисками настолько малы, что пылинки моментально приведут всё в негодность.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
08.09.2010 в 00:29:13
1 Вскройте плеер и посмотрите на маркировку 2 забейте те буквы которые как вам кажется - обозначение модели и введите это в яндекс, 3 если они совпадают с какойнить стандартной моделью - просто ждите пока он окончательно не навернется и тогда поменяйте винт.
если определить маркировку не удается, тада выложите тут его фотку - коллективный разум поможет.
Если плеер брендовый тогда такой способ может и не помочь - ибо винт может оказаться со специфической прошивкой, найти которую достаточно сложно.
И вообще, попробуйте сдать по гарантии - зайдите на сайт производителя и почитайте условия гарантии.
Russo
Russo
08.09.2010 в 00:30:57
не герметичное. пылезащищеное
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
08.09.2010 в 00:32:53
Russo написал : не герметичное
а где дырочка?
Russo
Russo
08.09.2010 в 00:35:39
как правило под платой с электроникой. герметичность винчестерам не делают, дабы не уподоблять их барометрам. может каким-то определенным и делают, но, не логично.
http://www.molomo.ru/myth/hard_disk.html
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
08.09.2010 в 00:51:08
Мне понравилось...
Представьте себе, что головка винчестера - это Боинг 747. Если все элементы жесткого диска пропорционально увеличить, получится, что самолет должен лететь со скоростью 800 км/ч. на высоте 5 миллиметров (!) над землей. При этом он должен непрерывно маневрировать, чтобы лететь точно над узкой дорогой.
Понятно, что даже незначительный удар или столкновение с пылинкой (которая в этом случае будет величиной в тридцатиэтажный дом) приведет к катастрофе. Человеческих жертв, к счастью, не будет, но информация может быть потеряна навсегда.
http://www.dtkt.com.ua/show/4cid1223.html
Дырочки... :) http://fotkidepo.ru/?id=photo:275230
Muxa
Muxa
08.09.2010 в 02:04:37
Работающий HDD гудит только в двух случаях - разгон и торможение.
В остальных случаях гудит сопутствующая переферия, скорее всего вентиляторы охлаждения.
Если же всётаки винчестер умирает то метод лечения лишь один - ПОМОЙКА, ибо мёртвые не потеют.
Kolegg написал : Если плеер брендовый тогда такой способ может и не помочь - ибо винт может оказаться со специфической прошивкой, найти которую достаточно сложно.
А это у кого например?
avmal
avmal
08.09.2010 в 02:26:35
Kolegg написал : винт может оказаться со специфической прошивкой, найти которую достаточно сложно.
Самый обычный винт на один тар. Блин, похоже, что придётся менять, если гудение надоест ... А какова интересно причина этого гудения?
