08.09.2010 в 11:48:12
Подскажите, пожалуйста, автомат какого номинала необходимо поставить на цепь накопительного нагревателя Электролюкс (2х800 Вт). По моим расчетам достаточно 10 А (2х800 Вт=1600 Вт; 1600 Вт/220 В = 7,27 А). Или я неправильно подсчитала? Заранее спасибо!
4apay
4apay
08.09.2010 в 11:54:29
Конечно достаточно, все правильно посчитано
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.09.2010 в 11:56:15
2tanya1982 Все верно.
avmal
avmal
08.09.2010 в 14:48:28
tanya1982 написал : По моим расчетам достаточно 10 А
Подсчитали правильно, но плясать лучше не от мощности нагревателя, а от сечения кабеля - а ну, как новый водонагреватель окажется помощнее ...
08.09.2010 в 15:59:47
Кабель ВВГ 3х2,5, линия для водонагревателя отдельная от квартирного щитка. Есть одна проблема, кабель был куплен в одном из известных строительных супермаркетов, но настоящий диаметр жилки медной - 1,5 мм (измерено штангенциркулем коллегами по работе), значит реальное сечение жилы примерно - 1,77 мм2, это критично для вышеописанной нагрузки?
avmal
avmal
08.09.2010 в 16:06:20
tanya1982 написал : реальное сечение жилы примерно - 1,77 мм2, это критично для вышеописанной нагрузки?
Не критично. Ставьте автомат 16А.
4apay
4apay
08.09.2010 в 16:36:53
Ваш кабель 3*2,5 выдержит и 25 А, а уж ваш водонагреватель на 1,6 кВт тем более. Не переживайте ставьте автомат на 10 А, а если уж с запасом и на будущее 16 А наверно самое оптимальное, как было сказано выше. Хотя можно подумать и о установке УЗО на водонагреватель
avmal
avmal
08.09.2010 в 17:37:38
4apay написал : Хотя можно подумать и о установке УЗО на водонагреватель
Об этом можно и не думать - УЗО не более 30мА должно стоять однозначно.
services
services
08.09.2010 в 21:08:46
или Дифавтомат)
