ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2010 в 13:22:04
SilverSS написал : Что касается дрели, думал об этом (электричество есть), сверлит отлично
Вот и взять её - для сверления. Для решения Ваших задач подойдёт любой бр... Любой ноунейм. :)
А "для души" возьмёте "монстру". Вот только не соображу: если шуруповёрт держать двумя руками, то чем за крышу держаться? ;)
alex_k
alex_k
14.09.2010 в 15:28:31
ВТБ! написал : Вот только не соображу: если шуруповёрт держать двумя руками, то чем за крышу держаться?
знамо чем . обвязкой со страховкой .
AMA3OH написал : из тяжелого: у меня Бoш GSR-18-VE-2-Li сила есть. допручка имеется
именно поэтому, когда я вижу здоровенную боковую ручку лишний раз понимаю что одной рукой шурик не удержишь.
dim`s
dim`s
Красноярск
14.09.2010 в 18:40:14
SilverSS написал :
  • что дает 3-я скорость (для чего конкретно используется)?
  • твердосплавные напайки служат для лучшего фиксирования сверла?
  • патроны от одной к другой подходят, и съемный сам патрон? Читал форум, но однозначно так и не понял где делают данную модель (страна)? Писали: китай, Швейцария (аккум. Польша) и Мексика. Может кто знает!?
  • бОльшие обороты - быстрее сверление. Да мало ли для чего (в мануале нет запретов чего нельзя делать на 3 скорости, но можно на 1 и 2) - хоть шурупы крутить, хоть круг шлифовальный - дыма вы из него не дождетесь: имеется защита от перегрузок.
  • именно: в ударном режиме нужна особо надежная фиксация рабочего инструмента.
  • не знаю - пластик патрона заходит под рубашку муфты, а дизайн этих деталей у них разный. Патрон съемный, но удастся ли открутить не знаю.
  • тушка - Швейцария, батареи - Китай, зарядное - Словакия.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.09.2010 в 19:36:37
middleman написал : А вообще автор темы пробовал 2 с лишкой килограммовый шуруповерт в руках подержать, поорудовать? Не тяжело ли будет? А если придется мебеля собирать, разбирать?
Мощным шуриком с массой два или более килограммов мебель собирать - это как из пушки по воробьям.
ИМХО (IMHO)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
14.09.2010 в 19:51:30
Kvost написал : Ebay разве закрылся?
Хочу селекцию Sanyo и хорошие перемычки.
n-p-n
n-p-n
16.09.2010 в 10:43:39
ВТБ! написал : чем за крышу держаться?
присосками на ногах. У Вас разве нет? :) На самом деле, во всяком занятии нужен запас. Он всегда востребован. Вот взять хоть допручку. В идеальных условиях (на верстаке в тисках) можно и одной рукой неслабое усилие развить. А в неудобной позе, балансирую на лестнице? Тут без тангенциального ударного инструмента - совсем кисло...
alex_k написал : поэтому, когда я вижу здоровенную боковую ручку лишний раз понимаю что одной рукой шурик не удержишь
верно. А ещё верно, что если в ТТХ пишут: 50 Н*м, а допучки нет (или вообще не предусмотрена установка!) - это просто блеф.
alex_k
alex_k
16.09.2010 в 10:54:39
n-p-n написал : что если в ТТХ пишут: 50 Н*м, а допучки нет (или вообще не предусмотрена установка!) - это просто блеф.
В panasonic 7202 максимальный момент 120нм.
если момент не ограничивать, глухари 6мм в дереве проворачивает просто незаметно.
я перед работой проверял обычной угловой отверткой с ключом с какой силой затянуто. и настраивал чтобы муфта отключалась когда соединение чуть недотянуто. Потом давишь еще раз на пуск - получается еще 5 ударов и отключение муфты. Этого хватает чтобы брус дотянуть и не провернуть шуруп.
если с ограничителем момента переборщить , то соединение получается ослабленное.
поэтому у меня вызывают вопросы тяжелые шуруповерты с тангенциальным ударом без регулировок.
таких много у макиты.
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.09.2010 в 11:41:51
n-p-n написал : пишут: 50 Н*м, а допучки нет (или вообще не предусмотрена установка!) - это просто блеф.
У меня на шурике 25Н*м. Хоть с ручкой, хоть без - с лестницы пытается скинуть. Правильно было сказано выше -
n-p-n написал : Тут без тангенциального ударного инструмента - совсем кисло...
kvost
kvost
16.09.2010 в 12:17:51
Gold_eggs написал : Хочу селекцию Sanyo и хорошие перемычки.
Всё это будет, если удастся купить японский аккумулятор. Например, у моего экземпляра на всех банках было по 0,95В - такой должен послужить.
alex_k написал : тяжелые шуруповерты с тангенциальным ударом без регулировок.
В этом плане Panasonic 7202 впереди планеты всей. По крайней мере, аналоги мне неизвестны.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
16.09.2010 в 13:45:30
ну, наверное. Таких не встречал. Не нужны просто мне. А оба мои (10.8 В Бош и 18 В Райоби) вполне себе предсказуемы. Если крутить 6-ки в брус, переходят на удар и скорость падает так что нет проблем и на глаз вовремя остановиться, в момент полной затяжки.)
sim-sim
sim-sim
16.09.2010 в 14:04:18
n-p-n написал : Если крутить 6-ки в брус, переходят на удар и скорость падает так что нет проблем и на глаз вовремя остановиться, в момент полной затяжки.)
однозначно.
