Vovanchik58 >>>,Ну впринципе да,полтора киловатта,озвучую разные мероприятия свадьбы и т. д,раньше было всё окей,после последней работы появился этот головняк.На счёт стен,вы наверное правы.
14.09.2010 в 21:56:47
14.09.2010 в 23:02:23
александр74 написал : Ну впринципе да,полтора киловатта
Китайских киловатт!;) А то вы меня напугали, такой мощностью можно озвучить Олимпийский концертный зал в Москве. :)
14.09.2010 в 23:33:54
Vovanchik58>>> Нет,вы меня не правильно поняли,это аппарат лабуховский,кафешки и всяко разно,просто в сумме по 450 ватт колонки и буфер 600 ватт.
14.09.2010 в 23:45:12
Не важно. Сейчас в целях коммерциализации стали писать пиковую мощность - она в 5 раз выше номинальной - отсюда и непонимание. Про Китайцев вообще молчу, там 50 кратные преувеличения, вполне объяснимые, но не реальные. :)
14.09.2010 в 23:58:00
Vovanchik58>>> Ну да,у меня дома двухкассетник тех времён,и на нём уже написано 700 ватт,это я знаю.Но тут немного другое, аппарат ближе к эстрадному,может я не так объясняю.Но я понял из ваших советов,что на звук влияет многое,как не правильная фазировка ,так и не правильное место расположения колонок.
20.09.2010 в 10:29:23
Vovanchik58 написал : такой мощностью можно озвучить Олимпийский концертный зал в Москве.
Ну вот не надо. Я когда то звуком занимался звукорежиссером работал в одном спорткомплексе в Москве), зал в 4500 мест нормально качается для голоса двумя киловаттами (Задорнов, Петросян и т.д.). Для концертов с музыкой ставили 5-6 кВт. Это по усилителям. По порталам запас еще был. Усилки были Солтон, Пивей, Динакорд. На них номинальная мощность указана была а не китайский пик. Под Шуфуту ставили до 10 кВт, но на всю не выводили, стекла в дверях в зал жалко было.
20.09.2010 в 20:28:10
ArVicBor написал : Для концертов с музыкой ставили 5-6 кВт.
Так оно и есть, и даже больше надо. Я 5 лет звукорежиссёром работал, а потом проводил "инсталляцию" концертных залов и площадок. Прекрасно всё знаю о мощностях, начиная с 77 года. То, что я имел в виду - вы не поняли. Я привык называть и приводить значения аппаратуры в реальных цифрах. Вы же используете паспортную мощность или мощность, указанную на шильдике. В целях коммерциализации рынка появились невероятные цифры и куча разных видов мощностей. Сейчас на многой аппаратуре указывается "Паспортная шумовая мощность" при которой не возникнет сползание витков звуковой катушки от перегрева, выгорание проводников, обрыв гибких проводов и т.п. Как правило, она в 5 раз выше номинальной. Я привык указывать номинальную мощность или мощность RMS, при которой нелинейные искажения не более 10% на 1 кгц. Пиковую мощность любят китайцы писать, это кратковременная мощность, величина которой достигает максимально достижимого пикового значения сигнала независимо от искажений за минимальный промежуток времени, примерно за 10 миллисекунд. Смешно, правда? Выше я говорил о номинальной неискажённой звуковой мощности, которая у усилителей типа АВ обычно не превышает 600 ватт. В залах их ставят несколько штук, разной мощностью. Шумовая мощность в итоге будет 8-10 квт. Вы это имели ввиду. Я с этим согласен.
