prog002
prog002
15.09.2010 в 08:36:05
Можно, только бак менять надо с топливными магистралями, таких переделок полно. В случае покупки мотора будет новый блок, перерегистрация и тут могут возникнуть проблемы с карб --> инж (а может и не возникнет). Проще заменить коленвал на калиновский (75,6) и поставить поршни со смещённым на 2,3 мм. пальцем в старый блок, выйдет тот же 1.6 л.
В калине мотор 8v такой же как ставят сейчас на САМАРА-2, поэтому проблем со снять-поставить вообще нет. 16v от 12 или приоры проблематично поставить, потому-что 16 кл. головка займёт всё пространство под капотом, и придётся или заваливать мотор назад или резать телевизор. Всё становится ну очень плотно, вплоть до того, что задача поменять радиатор превратится в геморрой.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
15.09.2010 в 13:37:19
Hasik74 написал : почему нельзя инжектор поставить? Читал в инете мужик на 99ю инжектор поставил правда двиг родной был
любой долее менее грамотный гаишник отправит машину на штрафплощадку за "несанкционированную переделку авто".
Tavrovod
Tavrovod
15.09.2010 в 14:28:11
Товарищ на ОКУ инжектор поставил...Месяц пытался выбить из начальника ГАИ бумажки на предмет КАК узаконить..В итоге ему сказали "ты тормоза/руль не трогал, езжай себе дальше и не мельтиши тут"...
полтора года эксплуатации-проблем с ГАИ нет....
Пы.Сы. боишься ставить инжектор-ставь карбовый двигатель, он даже дешевле....
prog002 написал : Всё становится ну очень плотно, вплоть до того, что задача поменять радиатор превратится в геморрой.
Для этого надо просто радиатор наружу вытащить ))) примерно так:
олег 111
олег 111
Самара
15.09.2010 в 20:54:22
В видетельстве транспортного средства написан тип двигателя инжектор карбюратор изменение типа двигателя требует отметки в птс и справку о том что изменения призводились в сертифицированном сервисе при прохождении тех осмотра вас заставят провести эти операции и только потом дадут талон тех осмотра.
Tavrovod
Tavrovod
16.09.2010 в 10:08:12
Господа, я в шоке... 1.ДА, это требует отметку.. Трудно дойти до ГАИ и написать заявление?? Ехать к ремонтникам и потом выжимать из них выполнение сроков ничуть не легче :-) Напомню еще раз, пытались внести через ГАИ установку инжектора на ОКУ, заявление всячески замурыжили и обещали что нам нечего делать, по всякой мелочи заявления писать, никому это не надо-пока что ГАИшники не обманули-никто не трогал...
2.Справка из сертифицированого сервиса стоит 600 рублей... Это сравнимо с запросом Столичных Мастеров по перепрессовке втулок клапана- 500 руб втулка.. Кроме того двигатель же тоже не самому ставить, тогда СТОшка бесплатно справку даст...
3.Про ТО молчу, прафила форума запрещают говорить о скрутках водо/электро счетчиков и подобном... :-)
Пы.Сы. Что Вы прицеплись к инжектору и ПТС, я его приплел для красного словца, чтобы автор понял, что я рассуждал примерно так: "...Капиталка только по работе уже 20 тыс, Приоровский двигатель 25-30, а это ИНЖЕКТОР и бОльший объем...." Не надо этого-какие проблемы купить именно карб и именно полторашку?? Будет даже дешевле... :-) :-) :-) :-)
Не стоит этот мотор того, чтобы его ремонтировать....Проще пойти и купить, мне кажется.
prog002
prog002
16.09.2010 в 10:16:29
500 руб втулка? Это где? В Столице такого нет. В той же механике 66 руб. штука.
66 руб*8 шт = 528 руб.
Tavrovod
Tavrovod
16.09.2010 в 10:36:58
Ну не знаю...Даже в саратове никто не возьмется за 528 рублей все втулки перевтуливать...Только если при условии:
1.Привезете голову в БАГАЖНИКЕ 2.Головка будет ПУСТАЯ И ЧИСТАЯ 3.Перепрессовка будет выглядеть как "выбил\забил"
  1. Возится с разворачиванием под клапан втулки, разворачивание под клапан седла, рассухарить\засухарить и прочее... Тогда да, тогда верю что будет 500 рублей за ГБЦ..
prog002
prog002
16.09.2010 в 10:44:29
Полный цикл Рассухарить - Выбить - Забить - Развернуть втулку - Правка фаски седла - Притирка клапана - Засухарить получается 270 руб. (за надевание МС колпачка не знаю отдельно возьмут в данном случае или нет)
Tavrovod
Tavrovod
16.09.2010 в 10:46:03
Вот конкретное предложение топик-стартеру.. Сравнить это: http://mehanika.ru/works/smeti/data/1268825935.xls
и
это http://www.avtovaz-lublino.ru/engines/
ну и самому определится... И намм рассказать что получилось в итоге ))
Tavrovod
Tavrovod
16.09.2010 в 10:48:05
prog002 написал : Полный цикл Рассухарить - Выбить - Забить - Развернуть втулку - Правка фаски седла - Притирка клапана - Засухарить получается 270 руб. (за надевание МС колпачка не знаю отдельно возьмут в данном случае или нет)
Возьмут, возьмут, а это 270+22 рубля
и внизу на сайте посмотри приписку "При выполнении штучной работы"
292+20%=350,4 рубля... согласен что не 500, каюсь что ввел в заблуждение.... :-)
Низкие цены за операцию, это известный московский прикол, надо всегда смотреть итоговую смету..... московские "ай-болиты для компьютера" берут за установку драйвера 50 рублей.... В сумме получается 6450 за одни только драйверы при перестановке Windows на среднестатистическую юзерскую машину.. В ремонте авто аналогично..
prog002
prog002
16.09.2010 в 10:54:23
Там же "Ремонт ГБЦ, полная программа ВАЗ 2101-21083, ТАВРИЯ, АЗЛК 1990 "
