14.09.2010 в 20:54:23
Проблема следующая... Подключил галогеновые лампы на 50 Вт 8 шт. Установлен выключатель с индикатором, после выключателя в разрыв фазного провода последовательно установлен блок защиты ЭРА на 1000 Вт. В такой схеме не работает индикатор у выключателя и блок защиты, но при этом лампы зажигаются. При включении цепи без выключателя-блок защиты работает как положено. Каким образом можно решить задачу, чтобы оба устройства в паре работали должным образом?
avmal
avmal
14.09.2010 в 21:09:26
zoyberg написал : Каким образом можно решить задачу, чтобы оба устройства в паре работали должным образом?
Уберите подсветку.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.09.2010 в 21:10:30
zoyberg написал : В такой схеме не работает индикатор у выключателя и блок защиты, но при этом лампы зажигаются.
Т.е. индикатор не горит, а при вкл-ии лампы вспыхиват сразу?
Если так то:
  1. Индикатор на выкл. запитать отдельным 3-им проводом
  2. Зашунтировать "блок защиты" резистором, подбирается на месте, ориентировочно 47кОм
14.09.2010 в 21:31:52
Каким образом зашунтировать? Если возможно схему. И какой смысл запитывать 3-им проводом?
14.09.2010 в 21:36:02
avmal написал :
Слишком простое решение. Хотелось бы убить двух зайцев.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.09.2010 в 21:43:54
zoyberg написал : Каким образом зашунтировать?
Подключить параллельно блоку защиты
14.09.2010 в 21:54:43
Спасибо. Буду пробовать
