Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
31.03.2015 в 22:30:17
Jesha написал : С чем связан перенос на заднюю часть адаптера окучников? Помнится в первоначальном варианте они подвешивались перед сиденьем.
Сравнил минусы с плюсами и пока время есть переставил.
CAIMAN340
Ёмоё
Ёмоё
Курск
31.03.2015 в 22:40:48
****GVIGVIКороткий отчет по изготовлению минитрактора из мотоблока Crosse Не могли -бы подробнее описать исполнение Ведушего вала .
alexey_all
alexey_all
31.03.2015 в 22:42:34
umnyi, талреп на 10, пока так оставлю, а дальше посмотрим. Если что переделаю на 12 или 14. VTS, контрогайка уже строит, к ней полоска железа приварена, чтобы от руки законтрить можно было. На фото не сразу понятно.
Jesha, ниже наверно пока не буду - посмотрю что в этом варианте выйдет.
Игорь70
Игорь70
Томск
01.04.2015 в 03:52:38
Jesha написал : Игорь70, Прикольные такие тяги. Переключает без перекосов, легко? И регулировать можно нормально. А вы его как мотоблок используете? Если да, то при отцеплении адаптора, рычаг выбора передач остается или меняется?
sergej21, Тут вообще без вопросов, миник есть миник. Класс. С переключением передач не успел уловить.
Переключается нормально, без перекосов. Использую для перевозки грузов. При отцеплении рычаг остаётся на месте, фиксируется за счёт прижимной пружины.
Игорь70
Игорь70
Томск
01.04.2015 в 04:38:24
sergej21, Всё правильно . Подетально выложу фото попозже.
sergej21
sergej21
Чебоксары
01.04.2015 в 08:06:22
Игорь70 написал : Подетально выложу фото попозже.
Штатный рычаг убрал вместо него прут а дальше подогнуто так чтоб не мешало переключению скоростей новых фоток нет
GVIGVI
GVIGVI
Молодечно
01.04.2015 в 11:20:28
Может кому пригодится:
Ведущие полуоси укрепил и сделал на них тормоза. (был выточен корпус для подшипника 1212 и вместе с ним барабан для устройства ленточного тормоза, все это одето на шестигранную трубу и приварено)
GVIGVI
GVIGVI
Молодечно
01.04.2015 в 11:31:50
  1. Может кому пригодится и облегчит труд:
Полуоси были усилены и на них установлены ленточные тормоза. (был выточен корпус с крышкой для подшипник 1212, совместно с диском для ленточного тормоза. Все это посажено на заводскую ось-шестигранную трубу, отцентрировано и приварено. Вся эта конструкция прикручивается вверху к корпусу мотоблока.)
GVIGVI
GVIGVI
Молодечно
01.04.2015 в 11:36:20
GVIGVI
GVIGVI
Молодечно
01.04.2015 в 11:37:51
Итог такой:
alexey_all
alexey_all
01.04.2015 в 12:37:11
Товарищи, подскажите, от чего можно использовать вал с подшипниками и тягами для подъема навески?
