Марош
Марош
Барановичи
21.11.2015 в 14:56:52
Harker85 написал :
Па написал : https://youtu.be/OyLmZa3v-fc необычное управление.
По асфальту наверно хрен повернешь.есль по траве даже не всегда поворачивает.
Там же дифференциал.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.11.2015 в 15:07:02
Но судя по видео, как будто фрикцион на гусеничном выжимают. Пара колёс юзом идёт.
Марош
Марош
Барановичи
21.11.2015 в 15:18:28
Павел-61 написал : Но судя по видео, как будто фрикцион на гусеничном выжимают. Пара колёс юзом идёт.
Так и мотоблок с дифференциалом, если одним колесом во что-то упрется, то мотоблок по кругу двигается. А на видео колесо зажато.
vodila
vodila
Ижевск
21.11.2015 в 15:58:43
mastera написал : случаем не эти
Да, которые на первом снимке. Возьмите тот, у которого ручей пошире, он и покороче, т.е. наружний.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.11.2015 в 18:28:44
В своё время такой шкив я приладил на сердцевину ручника генератора, вместо развалившегося пластикового. Пользовался как и с родным. Так и спёрли генератор модифицированным . А потом на АГРО прилаживал для гены - внутрь как раз храповик входил. Даже чего то и крутилось. Но шкив для гены великоват оказался, да и воздуха вроде меньше пропускалось. Кто то шкив от ВАЗА вроде ( со спицами) приладил на храповик - более компактная конструкция получилась. Я же специально заказывал!
Ra27
Ra27
Одесса
22.11.2015 в 19:33:17
моя самоделка з мотоблока http://paypic.ru/9g7.html
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
22.11.2015 в 19:40:13
Ra27 написал : моя самоделка
Просмотр за деньги? И антивирь заругался.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.11.2015 в 23:17:44
Поворот делает как гусеничный трактор. Там наверняка мост от жигулей (или москвич). Рычаги поворота на тормоза сделаны, зажал рычаг, привод остановился. С другой стороны привод стал вращаться быстрее. Поворот.
Обязательно привод должен зажат между колес. На левой стороне видимо не накачено переднее или размер резины не как остальные. Буксует привод.
sadovod
sadovod
Иркутск
29.11.2015 в 11:14:37
Уважаемые. Подскажите, пожалуйста, как поставить мой девайс на гусеничный ход, не нашел такой темы Посмотрите мое изобретение используется на транспортных работах. Спасибо.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
29.11.2015 в 11:41:45
sadovod, http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t115069-gusenichnyj-privod-na-motobloke/
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.11.2015 в 12:04:59
sadovod написал : Уважаемые. Подскажите, пожалуйста, как поставить мой девайс на гусеничный ход, не нашел такой темы Посмотрите мое изобретение используется на транспортных работах. Спасибо.
Может лучше на ведущую ось поставить чуть больше да позубастее резину для начала?
CAIMAN340
