Serg21220
Serg21220
Волгоград
18.09.2010 в 15:30:07
Делаю ремонт. Нужно было сегодня просверлить 2 отверстия (D10) в кирп. стене, толщиной ~45см.
Купил сверло на 10мм., длиной 460мм (sds-plus, разумеется). Перед тем, как сверлить длинным, немного "всверлился" коротким (на ~5см.). И потом стал сверлить длинным. Сверлил с ударным режимом.
После того, как 1е отверстие было готово, в режиме обычного сверления без нагрузки (т.е. сверло было в воздухе) нажал на курок и... заметил, что конец сверла "ходит" по окружности, диаметром 1.5-2см., при этом есть небольшая отдача в руку. Очень сильно расстроился (до этого в процессе пользования этим перф-м были только положительные эмоции - все нравилось)... Быстро просверлил второе отверстие, при этом ничего странного именно в процессе сверления не заметил - вроде бы все как всегда.
Но вот такое поведение явно ненормально, ведь так? Правильно ли я понимаю, что это "явление" называется радиальным биением и его быть не должно? Раньше просто не приходилось пользоваться сверлами длиннее 150мм. и не мог оценить его наличие или отсутствие. Да и перфоратор не сильно активно использовался: за 6 мес. коронкой высверленно около 20 отверстий (D65), ну и так... по ремонту он мне помогал.
В общем, подскажите - как быть? Устраним ли данный дефект? Мог ли я стать его виной? Имеет ли смысл нести перфоратор в СЦ, или это бесполезно (=покупать новый)?
Гарантии еще пол-года, но гарантийный ли это случай?
P.S. Спасибо...
eatherly
eatherly
Абакан
18.09.2010 в 15:38:24
а буры у Вас точно ровные?
kluchnik
kluchnik
Омск
18.09.2010 в 15:44:18
Боюсь, что причиной "гуляния" бура является не дефект перфоратора, а искривление самого бура. У меня после нескольких отверстий вело даже метабовский бур (появлялась "саблевидность") Для проверки - выньте бур и положив его на ровную поверхность (та часть, что с профилем SDS, пусть остается за пределами поверхности) и покатите его... Все станет понятно...
Serg21220
Serg21220
Волгоград
18.09.2010 в 16:13:36
Во-первых, извиняюсь, диаметр бура - 12мм (12x460), а не 10.
eatherly написал : а буры у Вас точно ровные?
как точно проверить? Бур - "Зубр-эксперт, sds-plus 12x460"
Кстати, сейчас попробовал бур зажать сменным патроном (для обычных сверел, не SDS-plus) - так вот в том патроне конец сверла практически на месте находится (хотя небольшая вибрация в руку чувствуется, и, если ОЧЕНЬ сильно приглядеться, то небольшую окружность конец сверла все же описывает).
Вот сейчас у соседа "одолжил" бур длиною 740мм и диаметром 10мм (sds-plus). И тестировал "в воздухе". Что заметил - на средних оборотах перфоратор "гуляет", отдает в руку, конец сверла, естественно, тоже "ходит", двумя руками невозможно держать так, чтобы "не гулял" (небольшие колебания). Стоит дать максимальные обороты, как сразу все колебания прекращаются, бур ровный, конец бура РОВНО в одной точке (насколько это можно видеть - т.к. конец почти в метре от меня).
Но вот с моим буром 12x460 даже на максимальных оборотах перф-р "пляшет", отдача в руку, и конец бура четко описывает круги, диаметром ~2.5см. Стоит же поставить сменный патрон (для обычных сверел) - то хоть отдача в руку и есть небольшая, но конец бура более-менее на месте.
Вот... Так что, проблема, все же, не в перфораторе? Хотелось бы убедиться на 100%....
=kluchnik]Для проверки - выньте бур и положив его на ровную поверхность (та часть, что с профилем SDS, пусть остается за пределами поверхности) и покатите его... Все станет понятно...
Ну вот по гипсокартону как раз и катал оба бура (12x460 и 10x740). У своего заметил отклонение конца (где профиль sds-plus) на ~3мм в зависимости от того, на какой стороне он лежит; т.е. при повороте на 180град. это отклонение исчезает (и конец, где профиль sds, прижимается к гипсокартону; если повернуть еще на 180град. - то между концом и гипсокартоном появляется зазор в ~3мм). У второго бура (740x10) отклонения почти не заметны на глаз (но вроде как есть небольшие).
vitalban
vitalban
18.09.2010 в 16:41:38
Все перфораторы ЛЮФТЯТ- в большей или меньшей степени- МАКИТА не исключение, помогает БУР вставить на 180 градусов,повернув его
sovitalik
sovitalik
18.09.2010 в 16:47:47
Serg21220 написал : Serg21220
А вы вставленный бур покачайте руками, без всякого вращения. Естественно в любом перфе бур в патроне посажен свободно и люфтит не много, чем длиньше бур-тем заметной люфт, ну и от выроботки патрона зависит. Всё с вашим перфом нормально, было-бы хуже еслиб совсем люфта не было. п.с Хороший перф.
ломастер
ломастер
18.09.2010 в 16:48:43
Serg21220 написал : Устраним ли данный дефект?
а это ввообще не дефект - у всех так :) если длинный бур упирать в стену , а не сверлить им воздух - его почти не колбасит, во многом конечно еще зависит от самой кривизны бура.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
19.09.2010 в 13:58:53
Всем спасибо! Успокоили.
sovitalik написал : . п.с Хороший перф.
Знаю. Собственно, по отзывам на этом форуме и выбрал именно его. До сих пор никаких претензий (только эта ситуация с длинным буром смутила).
И на последок: существуют ли какие-либо особые требования к сверлению длинными бурами, чтобы не повредить патрон/перф? Или ничего с ним не случится?
sovitalik
sovitalik
19.09.2010 в 14:49:18
Serg21220 написал : существуют ли какие-либо особые требования к сверлению длинными бурами, чтобы не повредить патрон/перф? Или ничего с ним не случится?
У мя есть бур 18-800мм(как турецкая сабля), чтоб им сверлить засверливаю буром 22-400мм (на всю глубину), дальше сверлю "саблей". Если сразу саблей, то перф трудно удержать в руках, дрыгается как мандавошка. Ну и патрону это здоровья не прибавит, если ЧАСТО так юзать, если от случая к случаю ни чё с ним не случится. Этож Макита, а не Кратон какойнибудь.
chico63
chico63
Щелково
19.09.2010 в 15:32:28
2Serg21220
Не забивайте себе голову всякой ерундой,не "сверлите" воздух бурами, тем более длинными. Хвостовик бура ДОЛЖЕН ходить в шлицах с некоторым люфтом.Это не сверло, зажатое в патроне. Поэтому Конец и должен болтаться -а при больших оборотах появляется эффект Гиростабилизации тела вращения. В общем, не майтесь дурью- не зажимайте бур в сверлильный патрон:mad:, а работайте спокойно этим перфом согласно ИНСТРУКЦИИ.
Бур - исключительно в свой патрон, свёрла - исключительно в сверлильный патрон.
И не надо требовать от перфа точности сверления даже ударной дрели, молчу уже про безударную. Когда вообще перестанет долбить или крутиться - идите в сервис макиты. А до этого , думаю,ещё очень долго. Тем более, если всё время сверлить толко воздух:D:D:D Да и покупайте Качественные буры и обязательно смазывайте их хвосты.
Об этом на форуме уже не раз писали и объясняли новичкам .
