ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.06.2011 в 20:59:14
Bateur написал : Фанера 8 мм
И сколько весит самодельный вкладыш?
ИМХО (IMHO)
Bateur
Bateur
05.06.2011 в 21:07:32
ADM05 А специально не стал писать, но придётся раскрыть печальную тайну: 1800 г. :o Фанеру тоньше трудно стянуть шурупами и не забывайте пункт 2г Если этот чумадан надо перевезти - всё-равно вожу в машине, так что - пофиг.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2011 в 21:24:37
А на первый взгляд я подумал что ваш вкладыш очень похож на тянутый из пластика. Я убрал вкладыши и все уместилось в один 102, гораздо удобнее.
Bateur
Bateur
05.06.2011 в 21:45:55
Vadim63 написал : похож на тянутый из пластика
Такой техникой не владею, но задумка была сделать похожим на заводской. И матовая краска очень кстати завалялась!
Vadim63 написал : все уместилось в один 102,
У меня нет маленького Эль-бокса, и не предвидеться.
Ves
Ves
Тверь
05.06.2011 в 22:14:11
Плотненько получилось. Надо попробовать, только , уж слишком туго всё лежит. Одно "неловкое движение" и не поместится. :)
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2011 в 22:32:39
Ves написал : Плотненько получилось.
Это только кажется так, нормально все входит:) И акка там 4 а не 3, да и под расходку место есть.
Ves
Ves
Тверь
05.06.2011 в 22:38:16
Vadim63 написал : И акка там 4 а не 3
Так я их первым делом посчитал. :) Ящик наверное тяжеленный получился.
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2011 в 22:52:02
Ves написал : Ящик наверное тяжеленный получился.
Вес то такой же как и в 238, только ощущается меньше при переноске, так как "дипломатная" форма удобнее.
skat201
skat201
Владимир
01.11.2011 в 11:54:24
приехал набор из ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ, тоже с одной гарантийкой, позвонил им, жду ответа, если я правильно понял, надо добиваться 5 штук, заполнять их на каждый инструмент и регистрировать скопом на сайте боша, для продления гарантии до 3х лет ?
Набор клёвый, взял для дома... отвёртка чёт немного смутила своим огромным размером(чёт ожидал поменьше), GOP 10,8 V-LI не пользовался, но чёт тоже сомнение вызывает, но посмотрим... расходка к нему бешеных денег стоит. а так доволен как удав
LexxM
LexxM
01.11.2011 в 12:23:17
Поздравляю с покупкой. Набор хороший - сам никак не нарадуюсь. Гарантийников должно быть пять - я узнавал. Так что требуйте, тем более, что Всеинструменты никогда не спорили в этом случае. А насчёт GOPа не сомневайтесь - полезный инструмент. Не каждый день бывает востребован, но есть работы, которые без него сделать значительно сложнее. Например, подрезать плинтуса, не снимая со стены.
Bateur
Bateur
01.11.2011 в 13:05:48
skat201 написал : GOP 10,8 V-LI не пользовался, но чёт тоже сомнение вызывает, но посмотрим... расходка к нему бешеных денег стоит.
Подтверждаю слова LexxM, замечательная штука, у меня по частоте использования на втором месте после GSR. Расходка своих денег стОит, не Диолд и не Файн, так - посередине.
