Гоcть.
Гоcть.
07.08.2015 в 16:36:30
sanya1965 написал : перед созданием, обычно пишется ТЭО. будем считать, что медь не с помойки, а покупаемая по рыночной цене. готов выслушать экономические выкладки.
Уж насколько я не специалист по экономическим обоснованиям, но думаю, что широкому внедрению сварочного оборудования в массы влияет больше не ценовой а психологический фактор. Взять хотябы тех же дачнеков, которые часто тут упоминаються всуе. Заборы кто хотел они поставили уже все, а сварщиков тут на 600 дворов раз, два и обчелся. Остальные заборы заказывают под ключ,если не все, то одну фасадную сторону и не будут они за держак с электродом браться что им не давай и что им не покупай. Это же и обжечься можно или удар током получить.. И обзавестись кроме самого девайса еще и спецодеждой и потренироваться нужно, хотел написать на кошках, да нет на железках каких-нибудь. Не слишком ли много заморочек получается? А железо на забор по-любасу на помойке не валяется и покупать его придется именно по рыночным ценам. А 380 вольт или они есть или же их нет. И сделать себе 6-10 квадратов для сварки сеть - забот ни на закручивание одного винтика не больше, чем розетку для электроплиты на кухне поставить.. Я сам делаю инверторы и представление об устройстве их имею. И сейчас разработчики не берутся делать "бюджетные" инверторы более нескольких киловатт. Потому что это уже получается устройство другого уровня и другой ценовой категории, иначе на данном этапе надежность обеспечена не будет. И не собираюсь я ни во что рогами упираться и отправлять кого-то в игнор - это уж в самом крайнем случае. Как в том анекдоте: "Почему в семинарии нельзя играть в шахматы? - Да потому что шахматы всегда заканчиваются матом, а мат в семинарии запрещен."
gen_09
gen_09
Хабаровск
03.05.2019 в 17:18:02
Гоcть., Транс на свалке можно было найти только в СССР, в РФ найти столько цветнины на свалке, это даже не бред, а просто 3.14здеж!
Миша_51
Миша_51
23.01.2020 в 09:42:12
товарищи, очень нужен ваш совет. собираюсь купить инвертор для небольших работ, и для меня важный фактор -это низкий уровень помех(эл.магнитного излучения),которое создается переключением этих транзисторов. отсюда вопросы:
  1. какая технология из этих двух меньше дает вредный фон(уже спектор,ниже уровень и частота) ?
  2. сила выставленного тока влияет на мощность помех?
  3. помехи ограничиваются самим инвертором и зоной рядом с ним или идут на силовые кабеля как на антену?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
23.01.2020 в 13:29:03
Самый сильный источник радиопомех это дуга, Что бы помехи не лезли в сеть нужен хороший сетевой фильтр не зависимо от технологии инвертора, Сейчас попадаются инверторы в которых экономят на фильтрах, Ресанта с буквой "К" вся без фильтров
tvmaster
tvmaster
Эксперт
23.01.2020 в 13:33:46
Миша_51 написал: для меня важный фактор -это низкий уровень помех
По какой причине поставлена такая задача? Вы собираетесь сутками заниматься сваркой? Уровень помех зависит от качества реализации прибора и качества исполнения. Косвенно, более качественно сделаны дорогие приборы для американского и западно-европейского рынков. Китайцы могут делать как очень хорошие сварочники, так и полный хлам. Во время сварочных работ помехи в сети будут в любом случае.
u841so
u841so
28.01.2020 в 16:53:26
Миша_51, "какая технология из этих двух меньше дает вредный фон(уже спектор,ниже уровень и частота) ? сила выставленного тока влияет на мощность помех? помехи ограничиваются самим инвертором и зоной рядом с ним или идут на силовые кабеля как на антену?"
меньше помех в сеть от инвертора с корректором мощности. мне попадались фубаг ир200 и раснта САИ 250 с индексом "ПРОФ". сила тока влияет на помехи прямо пропорционально. считайте что это мини молния такая. корректор мощности и придуман, чтобы минимизировать помехи в сеть.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Миша_51
Миша_51
29.01.2020 в 16:41:37
u841so написал: Миша_51, "какая технология из этих двух меньше дает вредный фон(уже спектор,ниже уровень и частота) ? сила выставленного тока влияет на мощность помех? помехи ограничиваются самим инвертором и зоной рядом с ним или идут на силовые кабеля как на антену?"
u841so, я всегда думал что эта мини молния только световой спектор выдает, от ультрафиолета до инфракрасного, а еще и электромагнитный фон? а если по старинке трансформаторный сварочник с хорошим выпрямителем, все равно помехи будут? а частоты этих помех какие?
