dedMazDie
dedMazDie
Уфа
19.09.2010 в 08:15:11
Доброго времени суток! Интересует опыт форумчан по бюджетному отделыванию ванной. Плитку я к таким способам не отношу, хотя, возможно, надо более детально посчитать. В нонешней квартире обшивал ПВХ пленкой, получилось аккуратно, но очень трудоемко и много клея. Сейчас рассматриваю вариант с ПВХ панелями (типа ). Может кто то юзал их и посоветует. Я вижу три варианта прилепить их стенам: 1. Непосредственно к стене, используя клей и шурупы. 2. На стену нашить деревянные рейки - к ним панели. 3. На стену нашить металлический профиль - к нему панели. Последние два варианта скрадут сколько то пространства. Что будет с пространством сзади панелей, не будет ли там скапливаться конденсат - рассадник грибков и тд? Насколько это целесообразно экономически, может кто прикидывал? Может быть есть более другой вариант?
koris
koris
Волгоград
19.09.2010 в 11:15:17
dedMazDie написал : Что будет с пространством сзади панелей, не будет ли там скапливаться конденсат - рассадник грибков и тд?
будет
dedMazDie написал : Может быть есть более другой вариант?
покрасить краской.
всё в голове (с)
19.09.2010 в 11:59:34
dedMazDie написал :
  1. На стену нашить деревянные рейки - к ним панели. 3. На стену нашить металлический профиль - к нему панели.
Есть ещё подобный способ,но более лучший. Есть спец. пластиковые рейки.
dedMazDie написал : Плитку я к таким способам не отношу
Есть очень дешёвая плитка
dept103
dept103
20.09.2010 в 21:01:55
Если квартира своя и на ближайшие лет 5-10, альтернативы плитке нет (при условии стен не из дерьма). Дешевле плитки может быть только покраска. Все остальные варианты, как обои, пленка, панели, листы оргалита под плитку - временный косметический вариант для квартиры "под сдачу". По цене отечественная плитка не дороже тех-же панелей, а по гигиеничности/долговечности - даже сравнивать не хочется.
20.09.2010 в 21:09:15
dept103 написал : По цене отечественная плитка не дороже тех-же панелей
Дороже временем.
dept103
dept103
20.09.2010 в 21:28:33
Tile_EXP написал : Дороже временем.
Расскажете жене, когда она будет мыть панели:p
dadyjo
dadyjo
21.09.2010 в 11:50:11
Плитка есть 200 р за кв метр. Керамин. Это на стены. На совмещенный санузел нужно ~22 кв м
Vlad55
Vlad55
Минск
21.09.2010 в 12:27:49
Плитка не дороже. Укладка дороже дольше и грязней. Навесить панели сможет любой. Самому плитку впервый раз ложить либо плохо либо долго.
