Я себе первым слоем (со стороны улицы) установил пластиковые панели (забыл как называются), он используется для дверей из пластика под стеклопакетом пустоту им закрывают.Толщина около 2 см, внутри полый.
20.09.2010 в 15:44:48
21.09.2010 в 21:41:55
не сайдинг случаем ?
22.09.2010 в 07:13:30
Алексей_DMD написал : не сайдинг случаем ?
Сайдинг вроде для облицовки зданий. По-моему для окон сендвич - панели (фоты в нете, у меня не такое), а может и они подойдут. Фоты не нашел. Вот похожее (внизу) ПВХ вагонка 100 мм только у меня было в 2 раза толще, там внутри перегородки были как вдоль (на фото они видны), так и 1 перегородка поперек. То есть по толщине у меня он 2х камерный получается.
Может это небюджетно, у меня было достаточное количество таких панелей, вот и лепил из того что было.
23.09.2010 в 01:50:04
Подскажите пожалуйста. Нормально ли будет утеплить лоджию пенопластом, обшивая балкон вагонкой (пенопласт плотно сажая между рейками, на которые ложиться вагонка). Хочу сделать так, стены, потолок и пол. Лоджию очень тёплой делать намерений нет, так уж чтоб более менее было (не как на улице :-)) И раму может посоветуете какую лучше будет: алюминий или пластик. Спасибо!
23.09.2010 в 09:57:49
Алексей_DMD написал : А кладку мне посоветовал сделать тот человек который собственно и будет ставить окна.
Посчитайте нагрузку на балкон и лучше откажитесь от пеноблоков (или пазогребня). Парапет у вас выглядит достаточно жестким, чтобы на него поставить окна. Если что, лучше усилить стальной проф. трубой на сварке.
Ilchat444 написал : И раму может посоветуете какую лучше будет: алюминий или пластик.
На вкус и цвет....Если планируете холодное остекление, то обычно ставят пластиковую раздвижку, алюминий понадежнее, хотя смотрите сами по цене и как сделано у соседей, чтобы сильно не отличалось. Теплое остекление наверно нет смысла ставить, алюминий теплый значительно дороже пластика.
Алексей_DMD написал : И опять подводный камень, как крутить профнастил к парапету.....??? Думаю что сверление профнастила в двух местах сразу и креплением его к парапету с помощью U-образного болта - выход.
Это вам человек насоветовал? :-)) профлист крепится обычными кровельными саморезами к металлокаркасу парапета.
Алексей_DMD написал : возникают вопросы, как и чем утеплить парапет?
балкон без отопления, утепление стоит сделать по минимуму. Сделайте внутри обрешетку из бруса (выбрать посуше) 40*40 пойдет, в промежуток уложите ЭППС 30мм, отделку влагостойкими материалами: ГВЛ, панелями пластиковыми
23.09.2010 в 20:34:45
Вот тут я вообще профан, с другой стороны пеноблок тепло держать будет. А если вдруг балкон упадет с 8-ого этажа, будет конечно жалко.
Да нет, сам придумал..Идея пришла спонтанно. профлист крепится обычными кровельными саморезами к металлокаркасу парапета. вот тоже интересно балки парапета пустые внутри или нет. Дрель его возметь??? Надо конечно пробовать...
23.09.2010 в 22:56:17
Алексей_DMD написал : Вот тут я вообще профан
. А вы почитайте.
25.09.2010 в 21:08:02
Прочитал. Вообщем не рухнет. Спасибо, очень позвовательно.
01.10.2010 в 23:20:19
ну чтож, почитав немало полезных советов, пришел к выводу сделая упепление балкона используя сначала пеноплекс - мин.вату - гидроизоляцию, все это укрепил пластмассовыми гвоздями с большой шляпкой. После чего выложил кладку из пеноблока. Теперь осталось подождать две недели, видетели заказов сейчас много и раньше никак, после чего прийдут устанавливать окна. Уже жду.. Теперь пойду в другой раздел и узнаю все про теплый пол. От себя хочу сказать СПАСИБО всем кто мне тут помог, дал совет, да и просто кто отозвался на мою безграмотность.
05.11.2011 в 14:53:14
Выкладываю фото того что получилось, прошу прощение за такое длительное опоздание, ремонт приходилось делать исключительно своими руками, вечером после работы и в выходные. В итоге все получилось так как Вы все и советовали. Разницу пола, выравнил наливным полом и положил утеплитель с ламинатом. Температура зимой примерно +5С при -25С градусов за бортом. Поставил инфракрасный инфракрасный теплый пол. Стеклопакеты на балконе поставили 3-х камерные + 3-и камеры на балконном блоке, в итоге в празднование Нового года дети спали спокойно и в комнате было достаточно тихо. Еще раз спасибо mastercity.ru и всем откликнувшимся на мою помощь.
09.11.2011 в 02:36:36
Алексей_DMD Собираюсь делать примерно такую же теплую лоджию. В связи с чем возник ряд вопросов, ответьте на них, если не сложно.
