20.09.2010 в 01:29:50
#1996296
Собственно сабж. Хочу сделать шкаф из 18 фанеры с соединением на конфирматах (7х50). Возможно ли это? Не расслоится ли фанера при вкручивании конфирмата в торцы? Какой диаметр сверла использовать для торцов?
Кто сталкивался помогите, подскажите.
Сообщение отредактировал mrmix: Сегодня, 01:27
20.09.2010 в 03:38:42
#1996314
не расслоиться даже без засверливания, для торцов можно использовать сверло в 8-10 мм, но это для соеденительных чёпиков
20.09.2010 в 08:44:04
#1996389
eatherly написал : не расслоиться даже без засверливания
конфирмат без засверливания в торец фанеры?! Орригинально...
20.09.2010 в 10:37:59
#1996518
Шихаэль Мума ну да, что-то я завтыкал, время позднее было, конечно под конфермат надо засвериваться, сорри
20.09.2010 в 10:58:21
#1996543
eatherly написал : не расслоиться даже без засверливания, для торцов можно использовать сверло в 8-10 мм, но это для соеденительных чёпиков
что поперек не расслоится это и так понятно, меня интересуют именно торцы просверлю 5мм отверстие, где гарантия, что слои не разойдутся, когда я 7 конфирмат вкручивать стану. Именно поэтому и интересуюсь, может кто уже так делал.
20.09.2010 в 14:07:32
#1996794
mrmix внутренний димаетр 7го конфирмата чуть меньше 5 мм, т.е. выталкивать древесину и зацеляться за неё будет исключительно тонкая режущая часть, ещё есть специальные свёрла под конфирмат, которые учитывают глубину и зенкуют под расширение в районе шляпки
20.09.2010 в 15:29:19
#1996899
eatherly под расширение уже зафрезерованы отверстия, думаю буду обычным 5 мм сверлом по дереву делать отверстия в торце
20.09.2010 в 20:25:49
#1997279
Обязательно расслоится! Торцы у фанеры слабые. Лучше возьмите саморезы четвертку.
20.09.2010 в 21:10:36
#1997415
Проффэсор написал : Обязательно расслоится! Торцы у фанеры слабые
+тыща Сами убедитесь на обрезках, долго штоле...:)
21.09.2010 в 01:19:11
#1997848
Редко, но расслаиваются.
21.09.2010 в 23:18:42
#1999103
Вкручивал конфирмат в торец фанеры пятнашки с предварительным рассверливанием на 5 мм. Результат зависит о качества фанеры - мне пришлось две конфирмата из восьми перекручивать в другое место, т.к. фанера расслоилась. Делал простенькие полки из обрезков фанеры. Собираюсь на конфирматах делать большой стеллаж, но уже из мебельного щита толщиной 18 мм.
08.10.2010 в 23:39:45
#2024121
блин - чё никто не напишет, что фанера она разная бывает :) и свойства сильно зависят от того кто и как клеил ее почитайте форум фанершиков - они там много где чего пишут - "этим летом температура в цехах поднималась до 45гр и выше - при этом клей теряет свои свойства. некоторые заводы честно закрывались на время жары. некоторые продолжали исполнять контракты..." фанера бывает и сама расслаивается - безо всяких там саморезов в торцы еще - на месте ТС я бы во-первых убедился, что фанера ФК, а не ФСФ у ФСФ вроде клей фенол - используется для опалубки и все-такое - наружние работы ФК для внутреннего применения
17.02.2014 в 23:52:04
#4368734
Тоже планирую сборку из 18 мм фанеры на конфирматах сделать, приобрел стройбатовские 6,3х50, причем на этикетке нарисовано сверло и указан диаметр 6!!! А "консультант" из ЛМ (где были они приобретены) сообщил, что "нужно 6 мм сверло под конфирмат покупать". Кто уже делал сборку? Получилось? Кстати, имеется набор сверл Archimedes (арт.91964), 3, 4, 4.5, 5мм. Чем засверливаться? Шейка у конфирмата 6 мм, а шейка у сверла на 5 мм - почти 8мм.
18.02.2014 в 04:13:07
#4369067
Проффэсор написал : Обязательно расслоится! Торцы у фанеры слабые. Лучше возьмите саморезы четвертку.
+1000. У меня однажды даже шурупом (с предв. засверливанием больше диаметра тела шурупа) расслоилось.
18.02.2014 в 04:29:45
#4369069
Можно попробовать что. Сверлим в торце, от расслоения зажимаем фанеру в этом месте с двух сторон, и смело предварительно "нарезаем резьбу" нужным метизом...:)
18.02.2014 в 14:04:23
#4369716
Да уж, вот так затык) На шкантах чтоль теперь делать?)
18.02.2014 в 19:10:13
#4370256
Salavat Ya! Насколько цивильно выглядеть должно? На угловых стяжках - не вариант?
18.02.2014 в 21:27:43
#4370614
Salavat Ya написал : Да уж, вот так затык) На шкантах чтоль теперь делать?)
Вот неплохое решение:
18.02.2014 в 22:31:45
#4370788
Сегодня попробовал засверлиться в торец 18 мм фанеры спецсверлом на 5 мм и затянуть 6,3 конфирматом - все в норме, материал не расслаивается)
