Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2012 в 08:21:59
fox73 написал : Вот в таком положении чуть в горку буксует а если хочеш повернуть вообще капец
Так опорное (то что впереди) колесо и оказывает сумасшедшее сопротивление движению.Уравновесь МБ (для эксперимента)чтобы лопату держал поднятой(ну или просто подержи руками,убери колесо)и двигаться МБ станет нормально,а трава и лопата,тут вряд ли кто поможет,сопротивление будет бешенное,пока будет трава.
SPASATEL
SPASATEL
22.01.2012 в 09:19:15
Pavel003 Полностью согласен. Если вес лопаты будет лежать на опорном колесе и впереди него, это частично разгрузит ведущие колёса и создаст сопротивление движению что приведёт к пробуксовке. Если наклонить ручки ниже тем самым приподнять опорное колёсико, вес лопаты переместится на ведущие колёса и будет полезный пригруз при движении "вхолостую".
Dgekson
Dgekson
22.01.2012 в 09:49:17
SPASATEL написал : Если наклонить ручки ниже тем самым приподнять опорное колёсико, вес лопаты переместится на ведущие колёса и будет полезный пригруз при движении "вхолостую".
Точно, даже при уборке снега, если приподнять лопату, так делать иногда нужно.
TolikXL
TolikXL
22.01.2012 в 11:34:59
Бело написал : А никто не пробовал треугольником, раньше кады грейдеров не было под рукой, дороги треугольником за трактором чистили, ребетня помню на них кататься любила:)
Я пробывал.Прекрасно получается ,на четвёртой передаче только поспевай за ним.Шырина за один проход 1,8м.
Бело
Бело
22.01.2012 в 12:09:45
TolikXL написал : Прекрасно получается
На скорую руку - самый простой вариант:applause:
fox73
fox73
Кицмань
22.01.2012 в 15:29:24
Pavel003 написал : Так опорное (то что впереди) колесо и оказывает сумасшедшее сопротивление движению.Уравновесь МБ (для эксперимента)чтобы лопату держал поднятой(ну или просто подержи руками,убери колесо)и двигаться МБ станет нормально,а трава и лопата,тут вряд ли кто поможет,сопротивление будет бешенное,пока будет трава.
Спасибо! На плитке идеально,но пробовал убирать и колесо и лопату снимал и наклонял даже ремни ставил короче чтобы центр сместить в гору не лезет. Думаю поставить колёса от авто для эксперимента 245-45-17 зимние, посмортим, что даст, с центром тяжести тоже поиграюсь догружу ссади специально не отрезал трубу на лопате. Ещё хочу попробовать наварить на колёса полоски по форме ёлки прямо на скате.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2012 в 16:18:08
fox73 написал : хочу попробовать наварить на колёса полоски по форме ёлки прямо на скате.
Если честно,я удивлен,на фото твой МБ?Резина елка,может это больше пластик,чем резина,странно.Попробуй металлические колеса(грунтозацепы).
SPASATEL
SPASATEL
22.01.2012 в 18:16:50
fox73, для полноценной картины не хватает видео, будет видео, можно дать какие то советы, а так... пальцем в небо. На какой скорости едете под горку? Для лучшего сцепления порекомендовал бы цепи на колёса, вы правы в моём видео стоят цепи на колёсах. Вот и на "ёлочку" ставят цепи, да и на трактора в гололёд ставят:
edmond
edmond
Псков
22.01.2012 в 19:43:05
Мужики! любая резина повышенной проходимости на льду -ничто. Прикиньте пятно контакта протектора со льдом-максимум 3-5 кв. см. "Уралы", "Кировцы"- на льду не машина. Что могут они если стоят на трех шишках протектора, а на льду зацепиться этим шишкам не за что. Чуть ледок, и буксуют на ровном месте. Поэтому или цепи, или грунтозацепы. Ну или авторезина с шипами.
fox73
fox73
Кицмань
22.01.2012 в 19:50:57
SPASATEL написал : fox73, для полноценной картины не хватает видео, будет видео, можно дать какие то советы, а так... пальцем в небо. На какой скорости едете под горку? Для лучшего сцепления порекомендовал бы цепи на колёса, вы правы в моём видео стоят цепи на колёсах. Вот и на "ёлочку" ставят цепи, да и на трактора в гололёд ставят
http://www.youtube.com/watch?v=ZecbAKVJwHU&feature=context&context=C311d83dADOEgsToPDskKuWuu2yZMq4NaioeKmW-nb Вот снял
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2012 в 19:53:08
edmond написал : Мужики! любая резина повышенной проходимости на льду -ничто. Прикиньте пятно
Так вроде не лед у него,у меня блюдечко льда,да буксует,а снег на бетоне нормально.Родная резина,Нева.На видео льда не видно вроде.
