Veps25
23.01.2012 в 21:03:22
fox73 написал : а ещё лучше залить всё оловом.
Если покупать дороговато выйдет. Если свинцом, то это сколько ж аккумуляторов надо, бывали, конечно кабели в свинцовой оболочке, но... "все украдено до нас" (с).
Pavel003
Харьков
23.01.2012 в 21:09:46
fox73 написал : залить бетоном можна ещё и обод наростить чтоб тяжелей а ещё лучше залить всё оловом. Я выслушаю и ваши идеи!
Грузы надо металлические,на а все остальное,по обстоятельствам.
fox73
Кицмань
23.01.2012 в 21:12:59
Вот и я думаю сколько но зато тяжело должно быть
Pavel003 написал : Грузы надо металлические,на а все остальное,по обстоятельствам.
А почему только металические? А что на счёт бетона?
Pavel003
Харьков
23.01.2012 в 21:38:38
fox73 Металл почти в три раза тяжелее бетона.Пусть меня простят читатели энциклопедий,пишу по памяти.Ну и металл не рассыпается от вибрации,что присутствует на МБ.
SPASATEL
23.01.2012 в 21:42:53
fox73 написал : А почему только металические? А что на счёт бетона?
Буду и я делать баласты на колёса как потеплеет. Вообще в идеале свинец, чугуний если есть НЗ, а так вот вариант:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=234&p=2718830&viewfull=1#post2718830 , http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=235&p=2720440&viewfull=1#post2720440 А на вашу лопату я бы снизу поставил опорные лыжи, не было бы и излишнего сопротивления....
Pavel003
Харьков
23.01.2012 в 21:55:14
SPASATEL написал : А на вашу лопату я бы снизу поставил опорные лыжи, не было бы и излишнего сопротивления....
100%.За.
fox73
Кицмань
23.01.2012 в 21:57:05
SPASATEL написал : Буду и я делать баласты на колёса как потеплеет. Вообще в идеале свинец, чугуний если есть НЗ, а так вот вариант:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=234&p=2718830&viewfull=1#post2718830 А на вашу лопату я бы снизу поставил опорные лыжи, не было бы и излишнего сопротивления....
Я так и сделаю но не на лопату а на тяги чтоб лыжи всегда были по ходу мотоблока а если на лопате ещё и повёрнутой будет опять же рвать траву
Pavel003
Харьков
23.01.2012 в 22:01:04
Там написано литров 10,вес 25 кг.10 литров,я думаю меньше,но 10 литров металла это около 80 кг.Как говорится почувствуйте разницу.
s006j
Чебоксары
23.01.2012 в 22:12:03
SPASATEL написал : Вообще в идеале свинец
Где то впереди в ветке по тяжам было (не смог найти), товарищ заливал свинцом, а потом распиливал, сил не хватило поднять колесо
Pavel003
Харьков
23.01.2012 в 22:24:01
s006j Ничего удивительного.Это тот случай,когда надо читать справочники и энциклопедии,литр свинца примерно 16 кг.
LeonidS
Старобельск
23.01.2012 в 22:32:40
Ага, а я сегодня снег чистил, немного сыпануло... Лопатка не большая, но и снег не большой.
домовитый
Казань
23.01.2012 в 22:36:54
Знакомый на днях рассказал,по весне купил МБ НЕВУ и все прибампасы к нему в т.ч плуг и железные колеса.Так вот с плугом на железных колесах МБ скчет,дело было на даче и он залил железные колеса бетоном вспашка прошла успешно.Но что интересно колеса он взвесил и весили они 32кг и 35кг а внешне очень похожи
SPASATEL
23.01.2012 в 22:46:32
s006j написал : Где то впереди в ветке по тяжам было (не смог найти), товарищ заливал свинцом, а потом распиливал, сил не хватило поднять колесо
Тоже вроде читал. Дык не обязательно заливать всю полость:), кил по 20-25 на колесо думаю в самый раз. Сделать блины определённого диаметра чтобы можно ставить на разные колёса, но свинец это увы в прошлом:(, сколько АКБ в автопарке безхозных лежало, мы из них всякие изделия, костеты выливали. Металл тоже удел прошлого, в металлоприёмниках по цене золота продают, подфартило у кого в закромах залежи остались... Самое реальное железо-бетон, но увы размеры и прочность...
fox73 написал : Я так и сделаю но не на лопату а на тяги чтоб лыжи всегда были по ходу мотоблока а если на лопате ещё и повёрнутой будет опять же рвать траву
Тоже вариант. Только делайте регулируемые по высоте и ближе к лопате, лишним не будет. Ну если сделать "правильные" лыжи то рвать траву не должно, все углы на них должны быть плавные. Помните какие раньше полозья на санках были (L образного профиля)и какие сейчас продают, с овальным профилем, те что сейчас имеют вообще минимальное сопротивление при боковом скольжении, сегодня испытывал, дочу катал на санках(современных):). Честно скажу что раньше я мог управлять санками сидя на них просто дёрнув за верёвку в нужную сторону, или ногой притормозить с нужной стороны, а сейчас на новых наверное куда захотят туда и поедут:eek:(возраст во внимание не берётся:)). Есть ещё один вариант:
fox73 написал : пришёл сосед на шум мотора,оценил ситуацию,навесил гирю сзади, вылез сам сверху и поехали, получаеться гиря висела на тягях лопаты взяла на себя немного нагрузки сняв её с самой лопаты а сосед ещё добавил веса на колёса.
, но с соседом прийдётся расплачиваться после каждой уборки снега:). А вообще молодец у вас сосед, привет ему от "мастерсити" передавайте;).
LeonidS написал : Ага, а я сегодня снег чистил, немного сыпануло... Лопатка не большая, но и снег не большой
Да эт точно, одни перемёты, "фрагментировано" снежок лёг, не стал даже лопату навешивать нет необходимости. Теперь мороз и ветер будут господствовать:(. А так хотелось опорные лыжи испытать.
Faeton0011
Калуга
25.01.2012 в 11:43:59
А я вообще грузы на колёса покупал на заводе Кадви в Калуге. 1200р за один.Только не взвесил их.Вроде продавец говорил по 16кг. Крепления на них под диски мб.Крепятся и на грунтозацепы.
fox73
Кицмань
26.01.2012 в 23:38:13
Да, сегедня сделал свою лопату подъёмной http://www.youtube.com/watch?v=KWbD27jqqaA&feature=g-upl&context=G21fbdddAUAAAAAAAAAA и механизм
