Владимир С. написал : Не спешите. Цыган шубу на рынок не выносил.
Декабрь-ливень, +5 градусов, красота. Скоро грибы снова пойдут.
16.12.2014 в 22:05:32
16.12.2014 в 22:10:58
alexroop написал : вот тебе зима, даже лопату не опробовать. Может зонтик мотоблоку смастерить?;)
Я где то писал - на дышле с сидушкой крышу приладил - ну оочень полезная приспособа и как оказывается, не только летом!
16.12.2014 в 22:42:11
alexroop написал : Декабрь-ливень, +5 градусов, красота. Скоро грибы снова пойдут.
Посмотрим какие грибы будут в март-апрель.:)
CAIMAN340
17.12.2014 в 12:39:44
испробовал и я сделанный по выложенным здесь размерам.попробовал сразу с резиной- не понравилось.снег сырой налипает не сходит с отвала.надо вернуть на место родные колёса и поработать. а так процесс ускорился.
17.12.2014 в 13:22:17
Рыгор.ка написал : испробовал и я сделанный по выложенным здесь размерам.попробовал сразу с резиной- не понравилось.снег сырой налипает не сходит с отвала.надо вернуть на место родные колёса и поработать. а так процесс ускорился.
Отвал болгаркой с лепестковым диском до блеска шлифануть и снег сходить будет как надо! И сырой в том числе, да и не только снег... Льда и снега за зиму наверное хватает - сделайте полноценные кошели, цепи противоскольжения...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
17.12.2014 в 14:41:13
Рыгор.ка написал : выложенным здесь размерам.попробовал сразу с резиной- не понравилось.снег сырой налипает не сходит с отвала.надо вернуть на место родные колёса и поработать.
Забиваться он все равно будет иметь склонность потому что несмотря что он сделан из солидного металла и Вы немало труда вложили но сам отвал сделан из пяти поверхностей. Нужно было бы попробовать гнуть, например наезжая трактором(или серьгой придавливая), или нагруженным грузовиком если не было возможностей других. Но это не страшно, работать он будет, а если действительно постоянно будет забивать то достаточно плотно закрепить кусок тонкой оцинковки на отвале, можно временно, только на снег. Приклепывать только внизу-вверху и посредине, выше полос изгиба(там не притягивая), на ровной уже плоскости. Что касается резины то автомобильная лучше тракторной ёлки на скользкой дороге потому что пятно контакта несравненно больше. У тракторной это пятно только маленькая часть "шипа", поэтому ёлки выгодны только на грунте, по грязи, или же когда они часть рисунка протектора. На льду трактор как корова... Собак, которого Вы заставили охранять новый отвал имеет довольно серьёзный вид, но симпатичный.:)
17.12.2014 в 14:58:20
17.12.2014 в 15:00:28
Рыгор.ка написал : карельская лайка
Красавица. Сам держал западно-сибирскую и русскую пегую гончую.:)
17.12.2014 в 15:07:11
lav_66, подскажите,как красиво гиперссылку сделать,вот так: Ранее в другой ветке спрашивал-никто не ответил:confused:
17.12.2014 в 16:52:51
bulbash,
Копируй это [ url=ссылка]название[/url ] и заменяй, вставляй ссылку, вместо "ссылка", и пиши название (которое будет видно в форуме, на которое нужно нажать), всё без пробелов, и убери пробелы, что я поставил вначале после [, и в конце перед ]
17.12.2014 в 18:05:04
bulbash, Набираем сообщение, мол посмотрите ... Копируете адрес ссылки на нужный пост (наведите указатель мыши на номер нужного сообщения, кликните правой кнопкой и в контекстном меню выберите - скопировать адрес ссылки). Далее выделяем слово, выбираем ссылка, вставляем скопированный адрес, подтверждаем (ок), , отправляем сообщение...
