ducaalis
ducaalis
Одесса
26.01.2015 в 13:27:01
Доброго времени суток! Спасибо за подробную инстукцию по отвалу до мотоблока. Помогите меня интересует вот,что какая длина на уголке что крепиться на раму мотоблока,и какое растояние между болтами крепления на редукторе?:help
ЗАРАНЕЕ Благодарю!!!;):applause:
ducaalis
ducaalis
Одесса
26.01.2015 в 13:29:06
SPASATEL написал : Вот моя лопата-отвал, с быстрым изменением угла отвала. Спасибо добрым людям с форума за идеи! Сразу скажу, на выставку не готовил, поэтому чистота сварных швов и заусениц во внимание не бралась, порой приходилось работать вечером на улице, при недостаточной освещённости. В общем когда выпадала свободная минутка... -Первым требованием при изготовлении, было быстросъёмность лопаты, т.к. мотоблок ночует в помещении с заездом "впритирочку"; -второе, это возможность быстро изменять угол отвала влево-вправо-прямо (имеет 5 положений); -делал из того что было в наличии, отвал согнул из листа 3мм, вставил в подходящий проём и в несколько приёмов с использованием "живого веса" гнул, пришлось и кувалдой подгинать по центру; -для увеличения тяги и облегчения работы, буду ставить цепи на колёса, и утяжелители на заднее прицепное, в идеале ещё бы утяжелители на колёса кил по 25 хотя-бы; -испытания покажут что изменить или доработать, если лопата будет "зарываться", поставлю опорные колёсика позади лопаты; -в планах, быстросъёмные боковины для лопаты, для лёгкого, сухого снега. Испытать пока не получается из за отсутствия снега, бум ждать;).
ЗАРАНЕЕ Благодарю!!![/COLOR];):applause:
gotsik
gotsik
26.01.2015 в 18:27:47
Доброго времени суток!может кто подскажет как сделать отвал на мотоблок МТЗ,как его закрепить,,и как именно сделать поворотний механизм???спасибо всем!!!!!!!!!!!:clapping
шилов
шилов
26.01.2015 в 18:53:40
gotsik написал : Доброго времени суток!может кто подскажет как сделать отвал на мотоблок МТЗ,как его закрепить,,и как именно сделать поворотний механизм???спасибо всем!!!!!!!!!!!:clapping
тут вариантов была куча
ppp53
ppp53
Ярославль
26.01.2015 в 20:33:55
Поделюсь своими ощутениями!!! Если МБ тяж, то на"руках" даже и не замышляй!!!
gotsik
gotsik
26.01.2015 в 20:53:11
спасибо,хорошие варианти!я уже себе саму лопату вирезал,100 на 50см,но метал толтоват 4мм,вес 26кг,а плюс крепеж и т,д,,,,не будет ли тяжеловат??
alexroop
alexroop
Гродно
26.01.2015 в 21:40:11
gotsik написал : спасибо,хорошие варианти!я уже себе саму лопату вирезал,100 на 50см,но метал толтоват 4мм,вес 26кг,а плюс крепеж и т,д,,,,не будет ли тяжеловат??
противовес с обратной стороны мотоблока подбери
gotsik
gotsik
26.01.2015 в 21:50:09
и будет гуд???:yu
Юрий VW
Юрий VW
26.01.2015 в 23:00:39
ppp53 написал : Поделюсь своими ощутениями!!! Если МБ тяж, то на"руках" даже и не замышляй!!!
на видео хорошо видно как легко управляется тяжёлый мотоблок с отвалом, кое где даже одной рукой...
Уборка снега мотоблоком Мотор Сич и лопата отвал снегоуборщик своими руками №3
ppp53
ppp53
Ярославль
27.01.2015 в 10:55:16
Из представленных многочисленных вариантов "сидя" все варианты "на руках" можно рассматривать лишь от крайней безысходности, невозможности и ненужности!
ppp53
ppp53
Ярославль
27.01.2015 в 11:02:39
Из представленных многочисленных вариантов "сидя" все варианты "на руках" можно рассматривать лишь от крайней безысходности, невозможности и ненужности! А на видео - такие работы зимой и в ботиночках как то не смотрится - наверное минут на пять объём работ!!!
