21.09.2010 в 00:21:56
#1997810
Вот приобрел аппарат Закачал с трекера фильмы по сварке.
смотрю кое что понятно.но не всё.
Тренируюсь для ржавого авто тонкого метала.
Слева направо на фото регулятор
тока
напряжения
подачи проволоки
это и есть пока моя проблема
Как отрегулировать для тонких краев прогнившего кузовного метала.
Планирую хорошо зачистить с одной стороны металл и наплавить края,
чтобы укрепить от гниения. А потом уж накладки.Крылья раздуть,днище и тп.
Из всего понял что поток газа должен ощущаться шекой ,как слабый.
газ к сожалению у меня углекислота,тк балон заправлял 10л, а на обмен 40Л
Думаю что для авто надо обменять мой 40л аргон на смесь-аргон+углекислота,
так советуют в кино.
Уловил еще .что мерное потрескивание,показатель неразбрызгивания и комфорта.
Но вот куда что крутить и в чем разница регулировки тока и напряжения,
не пойму.
В инструкции -внахлест
толщина листа-0.8 проволка-0.8 ток-60А напряжение-16в провол-40см/мин
Кто варил кузова вопрос как выставить настройки для оптимизации непрогара.ржавого метала.
Варить в нахлест или сверлить в накладке отверстия и крепить через них,заплавляя.
PS если введут этот дурацкий налог в сторону буржуа,
проварю всю свою любимую бэху.выкачу её на проспект приварю к столбу и пусть пилят идарасты.
12.01.2012 в 00:39:49
#2830473
И как аппарат??? Напишит, если не затруднит отзыв о работе...
12.01.2012 в 01:20:13
#2830542
kak poyavjatsya svobodnye minutki otpishusya :a
12.01.2012 в 14:55:44
#2831498
Левая ручка - регулятор тока для ММА. Правая - регулятор тока для МИГ, она же скорость подачи. Средняя - регулятор напряжения для МИГ. Регулируем средней и правой ручками. Допустим выставили скорость подачи -Х. Средней подбираем под этот ток (скорость подачи) напряжение таким образом что бы проволока не отталкивала горелку и не сгорала раньше. Если тонкий металл прожигает - убавляем подачу, и опять подбираем напряжение. Скорость проволоки 40см/мин быть не может, так как у аппарата минимальная 1,5 м/мин., видимо очепятка в инструкции.
