Андреев Олег
Андреев Олег
Магнитогорск
21.09.2010 в 20:12:21
Купил итальянский BLUEWELD сварочный полуавомат COMBI 152 TURBO. Он варит хорошо проволокой с флюсом(которая варится без газа), а проволокой омедненной(которая варится с газом CO2) варить не хочет. перепробовал все варианты и толку никакого(добавлял, убавлял давление газа и напряжение тока). Пузырится, искрит, шва нет и не проваривает, а только клочками свисают сопли. Стал интересоваться, у знакомого та же проблема с таким же аппаратом. Подскажите кто в курсе, в чем проблема? и какими способами можно ее исправить?
shuninm
shuninm
21.09.2010 в 20:30:23
Сопло с дырками?
сварик
сварик
21.09.2010 в 20:31:33
для начала проверьте полярность - для сплошной проволоки плюс должен быть на горелке
настройте подачу газа что бы не пузырилось ( на слух : шипит из горелки чкть слышно) и подберите скорость подачи (стреляет уменьшайте , шарик на проволоке увеличивайте)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
21.09.2010 в 20:37:29
Для начала установить обратную (+ на горелке) полярность. А потом долго и нудно учится, подбирая режимы. Да, и в розетке не менее 200В.
Андреев Олег
Андреев Олег
Магнитогорск
21.09.2010 в 20:44:19
Спасибо за ответ. Сапло с дырками. Полярнсть я конечно тоже менял. Давление и подачу проволоки я тоже регулировал. Я уже имею опы пользования сварочным полуавтоматом Циклон(на нем в принцепе омедненной проволокой можно варить и без газа хотя при этом шов будет хуже), но с такой проблемой сталкнулся впервые. Олег.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
21.09.2010 в 20:50:01
shuninm написал : Сопло с дырками?
Существенное замечание. Такое уже было. Если с дырками - обязательно поменять!
Андреев Олег
Андреев Олег
Магнитогорск
21.09.2010 в 20:59:24
конечно на счет напряжения в сети 220 я его не проверял может быть ты и прав но с другой стороны обмедненной проволокой он не варит а тут же меняешь полярность и ставиш проволоку с флюсом он начинает варить нормально. Олег.
Sqrt
Sqrt
Ростов-на-Дону
21.09.2010 в 21:13:34
Андреев Олег
Слыхал о такой проблеме у современных импортных ПА. Говорят, они заточены под смеси (не факт конечно, но как вариант). Попробуйте поварить в смеси СО2\Аргон 20\80 может у кого-нибудь из знакомых.
Андреев Олег
Андреев Олег
Магнитогорск
22.09.2010 в 18:29:08
По инструкции аппарат варит со всеми газами, а так же смесями. В зависимости от того что нужно варить, необходимо только подобрать свою проволоку для нужного метала. Твой вариант попробовать можно, но если достану нужную смесь.
Sqrt
Sqrt
Ростов-на-Дону
22.09.2010 в 22:35:41
Андреев Олег А газ точно подается в зону сварки? Поварить в смеси всетаки надо попробовать. Мало ли что там в инструкции написано. А смесь 80\20 или 82\18 даволно распространены. Ну ладно, удачи. О результатах сообщи обязательно. Очень интересно, что там у тебя за недоразумение.
Андреев Олег
Андреев Олег
Магнитогорск
29.09.2010 в 15:59:09
Ну смесь я так и пока не нашел. У меня возник вопрос к людям, которые хорошо разбираются в электрике, а не может ли эта проблема быть по электро части(например вылетел диодный мост или еще по какой либо причине связанную с электричеством)?
