У меня назрел вопрос для знающих (мой шурик Skil-2750 ,3года в эксплуатации,аккумулятор NiCa 1.7Ah,зарядник 7.2v-14.4v-1.1A input:230V-50/60Hz 28W, как у Bosch) можно ли вставить банки NiMH 2.5Ah ?
01.06.2006 в 22:39:52
02.06.2006 в 15:40:12
1) Не все зарядники для NiCd понимают NiMH. Это написано на заряднике или инструкции к нему. 2) Даже если понимает, и при этом у вас часовая или 3-х часовая зарядка с автоотключением, то вы просто не сможете полностью зарядить 2.5Ah. Для этого надо будет заряжать в 2,5/1,7 раза дольше, чем вы заряжали раньше.
02.06.2006 в 16:31:14
Может и выдержит, но заряжать будет неправильно.
03.06.2006 в 00:04:32
andrei.t написал : можно ли вставить банки NiMH 2.5Ah
Как уже писали выше - скорее всего зарядник не поймет этот аккумулятор, у него напряжение на заряженном полностью элементе примерно на одну десятую вольта больше, чем у никель-кадмиевым. Возмите NiCd и еще примерно тысяча циклов заряд/разряд Ваши.
03.06.2006 в 15:12:08
В паспорте написано что понимает 1.8 NiMH.У меня нет второго аккумуляторатора,хотелось второй собрать помощней.С родным мне понятно что делать там две банки накрылись 1.7NiCd добавлю точно такие 23-43.Еще вопрос как фото вставить сюда?
03.06.2006 в 15:39:11
Вот так все выглядит
04.06.2006 в 03:14:35
andrei.t написал : В паспорте написано что понимает 1.8 NiMH
Тогда можно.
04.06.2006 в 15:25:04
Только ваш зарядник 2,5 Ач полностью скорее всего не зарядит. смотрите п.2 моего поста. Так что максимальная емкость 1,8 Ач.
07.06.2006 в 07:41:14
Речь идет о пальчиковых аккумулаторах типа АА? Они не бахнут при хорошей нагрузке и пиковом токе в цепи аккумулатора? У кого есть опыт?
13.06.2006 в 22:17:12
пришли мои банки NiCa-2 $ штука , NiMH-3.8 $ штука
14.06.2006 в 00:34:23
andrei.t написал : пришли мои банки NiCa-2 $ штука , NiMH-3.8 $ штука
если это вместе с расходами на почту, то дёшево.
