После обкатки двигателя B&S vanguard 7,5 хочу заменить минералку залитую на заводе в мб нева на полусинтетику 10w40,нужно ли промывать двигатель промывочным маслом?
23.09.2010 в 11:43:44
23.09.2010 в 11:51:49
Нет. Если всё-таки хотите промыть, то можно поработать пару часов на новом масле и сменить масло снова.
23.09.2010 в 12:32:29
саня 17 написал : После обкатки двигателя B&S vanguard 7,5 хочу заменить минералку залитую на заводе в мб нева на полусинтетику 10w40
Для этих движков идёт синтетика , но ни как минералка и полусинтетика. Лейте то , что написано в инструкции по эксплуатации.
23.09.2010 в 12:49:23
tremal написал : Для этих движков идёт синтетика , но ни как минералка и полусинтетика
странно на заводе заливают минералку.При этом дают гарантию В инструкции написано что допускаются другие масла если они классифицируются как for service SF SG SH SJ
Виталий С написал : Если всё-таки хотите промыть, то можно поработать пару часов на новом масле и сменить масло снова.
Спасибо это лучший вариант
23.09.2010 в 20:47:44
саня 17 написал : странно на заводе заливают минералку.При этом дают гарантию В инструкции написано что допускаются другие масла если они классифицируются как for service SF SG SH SJ
Вот нашёл у себя и все от B&S.По двиглу на 2 странице указаны масла применяемые в двигателе. Удачи.
24.09.2010 в 11:54:04
саня 17 написал : замена минерального масла на полусинтетику
Я тоже заменил масло на своем Texas 572 Lilli на полусинтетику SAE10W30, без промывки.
28.09.2010 в 11:19:49
POG65 написал : Вот нашёл у себя и все от B&S
Большое спасибо.
10.10.2010 в 23:32:25
2tremal перечитал инструкцию-не думаю, что только синтетика .это самый лучший вариант на новом двигателе бесспорно,но очень даже можно и полусинтетику 10w40-проверено ,да и инструкция не запрещает.
11.10.2010 в 07:53:54
При переходе на масла от авто с водяным охлаждением видимо придётся пересмотрет сроки замены в сторону сокращения. А полусинтетика это ни ть, ни сё, скорее маркетинг имхо.
11.10.2010 в 10:07:07
саня 17 написал : Сообщение от POG65
Это писал не я. Опять ссылки криво встают.
