Anatolij
Anatolij
26.09.2010 в 21:39:57
2cineman
cineman написал : Мешки не работают с цементной пылью, точнее работают, но секунд двадцать. После чего перестают работать и иногда рвутся.
А вы это утверждаете из личного опыта или слышали? Многие на форуме говорят обратное. Stihl SE 61 E не предназначен для работы без мешка.
cineman
cineman
26.09.2010 в 21:50:57
Анатолий, опыт был давно и выглядел так. Только что купленный Керхер 351Еко был заряжен мешком и поключён к штроборезу. Примерно через 20 секунд работы из штробореза повалила пыль, которая тут же вскоре перестала "валить". никаких хлопков мы не слышали. Шум штробореза и пылесоса перекрывает всё мыслимое. Но в конце рабочего дня, вытрясая пылесос, я обнаружил, что мешок порван. Надо сказать, что тот пылесос показывал чудеса разряжения. Например. однажды пылесос оторвал и проглотил приличный кусок обоев у плинтуса при уборки квартиры. Вам следует смирится с необходимостью иметь пылесос с отряхиваемым фильтром. Если штроборез уже куплен, подключите его к бытовому мешковому пылесосу. Будет убедительно. Если мешок и не порвётся, то перестанет всасывать, будучи совершенно пустым. Пыль покрывает поверхность достаточно тонким слоем, блокируя поры. Опыт плотников с их стружкой здесь совершенно не сравним. Стружка остаётся проинцаемой для воздуха и позволяет наполнить полный мешок..
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.09.2010 в 22:43:16
Anatolij написал : Многие на форуме говорят обратное. Stihl SE 61 E не предназначен для работы без мешка.
Работать можно, для этого и делают прибамбасы для чистки фильтра (вибро или продув), с мешком эта штука не нужна. Вопрос в том на сколько эффективно они очищают фильтр, и как быстро он забьется. Чистить каждые две минуты увы не "АЙС". А в данном аппарате для чистки надо делать некоторые манипуляции, отсоединить и заткнуть шланг, включить продув. Фильтр из полиэстера можно мыть, если пылик укомплектован им, если целлюлозным то придется докупать. Посмотрите пост №28 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php/54382-%D1%D2%D0%CE%C8%D2%C5%CB%DC%CD%DB%C5-%CF%DB%CB%C5%D1%CE%D1%DB.-%CE%F6%E5%ED%EE%F7%ED%FB%E9-%EB%E8%F1%F2-%28%EE%EF%F0%EE%F1%29?p=728735 Удачи.
cineman
cineman
26.09.2010 в 23:42:44
Пост № 38 в той же ветке вносит ясность в виброочистку, точнее в её несостоятельность.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.09.2010 в 09:43:26
cineman написал : Пост № 38 в той же ветке вносит ясность в виброочистку, точнее в её несостоятельность.
Только не виброочистка, а продувка, это разные вещи Не путайте выбирающего. Как раз виброочистка работает эффективно, но на рассматриваемом аппарате ее нет.
cineman
cineman
27.09.2010 в 09:47:19
Vadim63, Ваша правда. Прошибся я с формулировкой.
Modelair
Modelair
Рязань
27.09.2010 в 18:39:37
Выкладываю обещанные фото:
Anatolij
Anatolij
27.09.2010 в 18:59:48
2Modelair Большое спасибо за информацию.
Modelair
Modelair
Рязань
27.09.2010 в 19:01:29
Да не за что.
Anatolij
Anatolij
27.09.2010 в 19:09:46
2Modelair А полуавтоматическая продувка фильтра эффективно чистит фильтр или фильтр приходится вручную дочишать?
Modelair
Modelair
Рязань
27.09.2010 в 19:13:48
У меня настолько сильно фильтр не забивался.Сегодня разбирал пылесос чтоб сфотать,заодно и фильтр продул.Хотя не такой уж и грязный он был.
