Mota_45
Курган
08.04.2013 в 15:18:57
#3757430
А кто нибудь знает сколько вольт на одной банке?на 12V аккумуляторной батареи.их у меня 10 шт.Хочу разобрать замерить.
volodrez
08.04.2013 в 15:23:31
#3757437
норма 1,2в никак не меньше, в реале обычно больше.
n-p-n
08.04.2013 в 15:34:37
#3757458
Mota_45, в полнозаряженном виде где-то 1,3 В, в разряженном (не совсем "в ноль") 1 В.
Mota_45
Курган
08.04.2013 в 15:57:10
#3757518
нашел 4 мертвых бака.Мультиметр мигает между 0 и 1.А нет вообще не реагирует.
volodrez
08.04.2013 в 16:04:31
#3757539
Mota_45 написал : Мультиметр мигает между 0 и 1.
у него чтоли один предел измерений как на токовых клещах 1000в. в обычных мультах нижний 2 в- миливольты увидите.
Mota_45
Курган
08.04.2013 в 16:09:57
#3757555
я мультиметр час назад купил.До этого я его в руках вообще не держал.
volodrez
08.04.2013 в 16:15:52
#3757565
Mota_45 написал : я мультиметр час назад купил.
давайте дружно поржём,по-доброму:D. удачи,осваивайте.
Mota_45
Курган
09.04.2013 в 20:05:50
#3760439
Пару банок оживил зарядкой для аккумулятора.Вторая пара не хочет ))).А кто нибудь знает где можно заказать банки???Нашел один сайт и тот Украинский,хотелось бы поближе.
Damon
Черкассы
09.04.2013 в 21:22:52
#3760611
Дешевле с Китая заказать. И выбор огромный
Kubota
Воронеж
10.04.2013 в 23:00:06
#3763104
Mota_45 написал : Пару банок оживил зарядкой для аккумулятора.Вторая пара не хочет ))).А кто нибудь знает где можно заказать банки???Нашел один сайт и тот Украинский,хотелось бы поближе.
Посмотри тут.http://techno-room.ru/accu.html Есть и другие.
Ёмоё
Курск
12.04.2013 в 16:28:26
#3766456
Помогите советом . Сгорел трансформатор зарядника SKIL 14.4 вольтовый .Сколько на вторичной обмотке напр. для нормальной зарядки.
rem273
12.04.2013 в 17:13:44
#3766532
Ёмоё написал : Помогите советом . Сгорел трансформатор зарядника SKIL 14.4 вольтовый .Сколько на вторичной обмотке напр. для нормальной зарядки.
Около 17-и. Трансформатор сгорел или просто затих?
Ёмоё
Курск
12.04.2013 в 17:33:23
#3766562
Спасибо . Обрыв первичной .
пяпа
12.04.2013 в 17:33:33
#3766563
Помогаем...Есть у меня шурик Скил кадмий на 14.4. На холостом ходу на выходе померил из БП 22В, заявлено на шильдике под нагрузкой 450мА 18В, моща 14.5Вт. Следовательно ЭДС на вторичке вычисляется (реально не мерил, так как не разбирал БП) под нагрузкой 13В, холостой ход примерно 16В. Вроде так должно быть:)
пяпа
12.04.2013 в 17:41:24
#3766575
Кстати в принципе можно и транс на большее напряжение, Если влезет в корпус зарядника. Просто будет не 3-5 часов, а меньше. Хотя для жизни аккумов больший зарядный ток хуже.
rem273
12.04.2013 в 17:48:47
#3766585
Ёмоё написал : Спасибо . Обрыв первичной .
Аккуратно вскрываем "бандаж" первичной со стороны выводов, добираемся до термопредохранителя и закорачиваем его две ноги. Успехов.
пяпа
12.04.2013 в 18:12:17
#3766626
rem273 написал : Аккуратно вскрываем "бандаж" первичной со стороны выводов, добираемся до термопредохранителя и закорачиваем его две ноги.
Точно. Есть там даже на БП эмблемка термопредохрона на 115 град. Ноги его закоротить и прозвонить первичку может и целая она:)
Ёмоё
Курск
12.04.2013 в 18:46:01
#3766669
rem273 написал : Аккуратно вскрываем "бандаж" первичной со стороны выводов, добираемся до термопредохранителя и закорачиваем его две ноги. Успехов.
Большое спасибо ! За 100% верный диагноз ! Закоротил , работает .Холстой ход ~18 в.,на выходе -25 без нагрузки ,-17 при зарядке .
rem273
12.04.2013 в 20:36:20
#3766854
Ёмоё написал : Большое спасибо...
Пожалуйста. Только, думаю, аккумулятор Ваш надо тоже лечить.. За 5 часов не зарядился - плохо.
Не оставляйте только его на ночь в зарядном в надежде на позитив... И успехов. :)
Холостяк
12.04.2013 в 22:02:34
#3767007
Damon написал : Дешевле с Китая заказать.
Там из 100 может быть до 50 шт. брака
пяпа
13.04.2013 в 02:50:35
#3767505
rem273 написал : Не оставляйте только его на ночь в зарядном в надежде на позитив...
Решит вопрос маленький механический таймер за 6-7$. Выставляешь его на 4-5 часов и спокойно оставляешь хоть и на ночь. Всегда через него включаю. Надо только не оставить его на вторые сутки, а то по второму "кругу" зарядка пойдет. У меня этот программатор влазит в родной кейс от шурика. Немного только феном пришлось "придавить" пару мест. Кейс дутый.
И все равно, более 2-х лет родные акки не выдержали. Емкость упала капитально. Хотя напряжение ЄДС все тоже 16В, то есть банки сели равномерно все. Сейчас тушу "питаю" от 18В аккума от ударного шуруповерта Эйхель. Крутить стал быстрее на 18В. В гнездо аккум влазит, но защелки не держат, не совпадают. Удерживают акк в "теле" несколько офисный резинок.
Напряжение на вторичке напрямую зависит от напряжения сети. Там может быть и 230В и 200. И на вторичке тоже будет "гулять". Плюс погрешности тестера в пару вольт:). Не знаю как на вашей зарядке, но на моей стабилизации ни по току, ни по напруге нету и близко, как и признаков интеллекта.
PVA78
Саратов
29.04.2013 в 14:53:06
#3796346
Пару месяцев назад перебирал аккум шуруповерта интерскол ДА-12-заменил две банки. После проверил аакум был рабочий, шуруповерт крутил. Зарядил аккумулятор. Шуруповертом два месяца не пользовался. Сейчас обнаружил, что аккум сдох - на выходе 0 вольт. Заряжаться не хочет (красная лампочка на заряднике на загорается). Разобрал аккумулятор-на банках 0 вольт.
Все бобик сдох?
бракодел
Ярославль
29.04.2013 в 15:36:17
#3796415
PVA78, скорей всего . можно попробовать нагреть немного или тупо 12В на контакты подать . но если и оживут то ненадолго ...
Mutru4
Тамбов
29.04.2013 в 15:51:03
#3796433
PVA78 написал : Разобрал аккумулятор-на банках 0 вольт. Все бобик сдох?
да.
бракодел написал : или тупо 12В на контакты подать . но если и оживут то ненадолго ...
полярность только не попутать...
PVA78
Саратов
29.04.2013 в 15:58:33
#3796443
Большое спасибо за оперативные ответы. Проще выкинуть. Некогда заниматься бессмысленными экспериментами.
Mutru4
Тамбов
29.04.2013 в 16:01:28
#3796447
PVA78 написал : Большое спасибо за оперативные ответы. Проще выкинуть. Некогда заниматься бессмысленными экспериментами.
а новые акки в сервисе прикупить?
PVA78
Саратов
29.04.2013 в 16:10:39
#3796458
Один акумулятор пока работает (тооже перебранный). Для дома для семьи хватит. А там видно будет.
svetliy1963
30.10.2013 в 21:39:36
#4126414
У Panasonic что-то новенькое. Lithium-Nickel battery
Ves
Тверь
30.10.2013 в 22:10:19
#4126507
svetliy1963 написал : У Panasonic что-то новенькое.
Было. Мороза не боятся вроде.
Feelgood!
Mutru4
Тамбов
26.02.2014 в 11:02:07
#4384871
Спрошу/ повторюсь в этой теме про переборку/пересадку старых, добрых кадмиевых тушек на литий: Форумчане, (кто переделал), поясните, как Вы скомутировали колодку от литьевого шура с кнопкой от кадмия? поясню: у кадмия к кнопке идет два толстых провода (плюс и минус), а у лития к кнопке от акка идет три силовых провода к чему и куда третий провод прицепили?
