FESH66 написал :
В ММ же понатолкано всего, можно разобраться, что нужно, а что в топку...
все что там положили, все пригодится. подобрано все с толком. ели нет пылесоса - треуголка с дырками будет лежать как запасная шлифпластина. в комплекте пылеотсоса есть переходники - мне они помогают подключать различный инструм к макитовскому пылесосу без использования дополнительной трубки-переходника. В Топ+ добавили еще круглую тарелку (пожалуй, единственная бесполезная вещь в наборе - при наличии нормальной ЭШМ орбиталка быстрее и качественнее отшлифует да еще и пыль в мешок соберет) и полотно M-cut (отличное полотно, тонко пилит наподобие сегментного HSS полотна, стОит вдвое дешевле полотен E-cut, глубина пропила 45мм емнип).
Вас наверное интересует что и как изнашивается не так ли? Можно условно разбить всю оснастку на несколько групп, попутно проведя аналогии с ценами на бошрасходку:
практически вечная - шпатели, ножи, сам (звоночек) профилешлифовальный набор (шкурка при шлифовке летит очень быстро, но т.к. можно ставить любую, стоимость шлифовки в итоге копеечная - беру шкурман в мерлене по 10р/лист A4 и нарезаю по 12 квадратиков с листа). Бош: имхо спичечная экономия, более того - если у вас есть шпатель, не факт что вам понадобиться нож, а шпатель уже в комплекте и вечен.
долгоиграющая - шлифпластины (такой неубиваемой липучки я еще не встречал - частая смена шлифлистов, прикладывание существенных усилий в процессе работы, оплавление краев пластины, даже шлифовка без шлифлиста - ей все пофиг, держит лист и не дает отправить себя в утиль. по ощущениям, ресурс в разы превышает, скажем, макитовские тарелки), рашпиль треугольный (практически вечен на плиточных клеях, штукатурках, незначительный износ и на красном кирпиче. краску лучше не шлифовать - забивается) Бош: шлифпластины несколько дешевле, но ни о какой бошмаките даже и думать не хочется (описал свои чувства), рашпиль - уже в комплекте.
малый износ - полотна по дереву к миникату, пильные диски (если не резать гвозди - при использовании в домашних условиях от случая к случаю прослужат несколько лет это точно) Бош: дешевле за аналоги, но как быть с (звоночек) 10см минипилой?
быстрый износ - E-cut'ы (любой гвоздь для полотен precision - гроб. если универсальным полотном пилить пластики - сносу нет, но через пару лет может неожиданно сломаться в местах спайки, металл устает. e-cut лучше брать сразу в упаковках по 3шт или в америке - так дешевле) и полотно с твердосплавным напылением (по современным затиркам и плиточным клеям износ незначителен, но на всякой старой дряни может быстро скончаться, на счет алмазных ничего не скажу - не прочувствовал еще). Бош: дешевле, но маленькие, а у файна (звоночек) большие - но по 5. В конце концов, есть (звоночек) E-bay, есть M-cut, есть minicut, есть дисковое полотно по мягким мат-лам - относительно экономичные решения для ММа.
по шкуркам. файновские обычные треугольные служат достаточно долго. стоят незначительно дороже бошовых, раньше вообще в одну цену шли. Если Вы в состоянии покупать, например, бошевскую расходку для обычных шлифмашин, то я бы на Вашем месте не заморачивался с ценами на шлифлисты для ММ.
Сверхмягкие шлифлисты стираются или рвутся гораздо быстрее обычных, но ведь и применяются реже, но в целом шлифовка ими обходится недешево.
PS хочу жить в америке и навсегда забыть про бош)
