andron01 написал :
Тогда другой похожий вопрос: А можно ли щиток встраивать в стену за которой находится санузел?
И снова, "да можно". В нормативке на этот счёт нет запретов.
Если последует третий вопрос: А на какую глубину можно щиток утапливать в сторону санузла? Тогда точно озадачите форум... ;)
drdollar написал :
Во-первых номинал УЗО крайне желательно должен быть равноценен (или больше) вводного АВ. А во-вторых УЗО на 32А (по крайней мере я) в природе не видел
ну 40а , просто я не знаю его нагрузку общюю го чуствую там АВ в 100А нужен будет. А УЗО также может быть наминалом либо равной либо большей той нагрузки которую оно защищяет, т.е. на 2 розетки по 16А выходит 32А, а значит УЗО в 40А будет нормальным, или я не прав?
Thu написал :
Подскажите пожалуйста в ванной земля к трубе была выполнена полоской стали примерно 17*3 мм как высчитать медный аналог по току?
Вы имеете ввиду ДСУП? Минимум - кабель 4 мм.кв, чем больше - тем лучше (без фанатизма). Если ванная - акрил, разводка - ППР, слив - ПВХ - вообще не нужно.
Pullo,
drdollar написал :
прикинул проводку, есть вопрос, до этого не использовал гребенки для автоматов, как к ним кабель крепится?
на розетки будет кабель как тут посоветовали 3*2,5 на свет 3*1,5 , но возможно меньше, там нагрузка по свету всего 500-600 Ват в комнате
и да вспомнил еще нюанс, какие шины лучше, на дин рейки или которые к боку металлического ящика крепятся?
можно кабель засунуть вместе с зубом гребенки в клемму одного из автоматов, а лучше приобрести универсальную вводную клемму, в которой провод зажимается, а клемма имеет зуб как у гребенки и зажимается вместе с зубом той в клемме автомата.
Клеммники лучше на дин-рейку, так удобнее, но занимает место
Pullo написал :
я дико извиняюсь за возможную свою тупость конечно, но по вашему если УЗО на 25А будет идти оьщяя нагрузка в 32А то это УЗО не как не заденет?
drdollar сказал ВВОДНЫЙ автомат. Если он у Вас 50А, то узо ставите на 63А, и тогда по барабану что там после, хоть 1000Ампер, вводный автомат защитит узо
ZIDIZ я понял просто из соображения экономичности если мое узо не будет иметь дело допустим с током выше 32А зачем мне ставить УЗО вышего номинала? Приведу пример: у меня 4 комнаты воодный АВ 100А максимальная нагрузка на комнате 25А. Если по схеме я ставлю УЗО 40А на одну комнату с макс 25А, оно же получается защищеным? Так как нагрузки больше 40 А на него не пойдет. Или Вы предлагаете мне где то искать УЗО более 100А на каждую комнату? Мне просто интересно так как я обычно выбираю УЗО согласно защищаемои им нагрузке а не общего вводного автомата. Так просто дешевле и опасности для УЗО я не вижу
Pullo написал :
ни в коем случае. Я б не задумываясь ставил 40А. Просто на форуме давно ведутся споры о том должно ли узо защищаться от сверхтока "сверху" вышестоящим автоматом или достаточно чтобы суммарный номинал нижестоящих автоматов был ниже номинала узо. Единого мнения не увидел пока. Но, кажется, защита узо именно сверху это некая перестраховка.
Не думаю что ввод на 100А возможен, выше 63А переходят на три фазы, а там 100А это почти 70квт
