ms.eww написал :
У меня старая пятиэтажка и мне сейчас делают спецы проводку в квартире так вот они желтые провода в щите не соединили, а только заизолировали и всё. Это нормально?
нормально.. если у вас там нет в стояке жилы РЕ/земля
NordlineOST написал :
Вы людей то не путайте-пугайте
Так-так, поподробней, пожалуйста. Объясните, в чем, по-Вашему, разница между
Не горючий, низкого дымообразования
и
Не горюч, низкое дымообразование
Короче, типичный немчинный кабелюка для сетей 0,4 кв
Да, только на солнце оболочка за 3...4 года зело желтеет и покрывается сеткой трещин. ВВГ в этом не замечен. Вы думаете, в Германии нет ВВГ-образного кабеля? Это не так.
А ВВГ нг LS - поделие из наших родных осин
Чем плох-то?
двойной дополнительной изоляцией
Вы "дополнительной изоляцией" называете слой мелонаполненной резины? Должен Вас разочаровать, она нужна только для облегчения гиба кабеля.
NordlineOST, теперь главное. Дайте, пожалуйста, ссылку на пожарный сертификат на NYM, на применение в жилых и общественных помещениях. Буду весьма признателен.
Solovey написал :
ЗЫЫ! В Леруа нет приличного кабеля вроде. Раньше точно не было...
Я даже сертификаты у них просил мне предъявить) Продавец обалдел аж:swoon У них кстати новая фишка на лэйбах пишут огромными буквами гост:applause: дабы поднять продажи
ms.eww написал :
ВВГ нг LS - поделие из наших родных осин. Кабель с двойной изоляцией. Первый слой -ПВХ, второй слой ПВХ. Не горюч, низкое дымообразование
есть с какой-то хренью заполнителем (асбестоподобное что-то???) между изоляцией жил и внешней оболочкой...
NYM не не горючий, а такой-же тупо нераспространяющий , так-же сгорает... а вот та хрень асбестоподобная - нет... хотя и внешняя оболочка сгорает в итоге и жилы под "асбестом" спекаются... наверное если продолжать жечь, то и они сгорят в итоге, но этож надо костёр целый капитальный разводить...
NordlineOST, vvladq, я не говорю, что NYM плох, я его в свое время на промке километрами укладывал. Хочу только сказать, что ВВГ не хуже. А вот пожарного сертификата на жилые и общественные помещения NYM таки не имеет.
НЕМЕЦ написал :NordlineOST, vvladq, я не говорю, что NYM плох, я его в свое время на промке километрами укладывал. Хочу только сказать, что ВВГ не хуже. А вот пожарного сертификата на жилые и общественные помещения NYM таки не имеет.
а как-же производители без сертификата могут устанавливать для него: Класс пожарной опасности кабеля NYMнг(А)-LS – П 1б.8.2.2.2. например.....
гм... а он (NYM) ещё и с многопроволочными жилами бывает :swoon
НЕМЕЦ написал :
И не удивительно. Зная как у нас до 2008 года активно скупали, да и скупают французское, немецкое, японскую КИП и А, технику, и зная любовь немцев работать с аутентичным немецким кабелем, не удивительно что для NYM продавили пожсертификат хотя бы для промки. А жилые помещения взлетели на волне любви промышленников к NYM. И да, я видел финско - немецкий ВВГ - черный кабель 1:1 как наш и каждые 10см на жилах цифровые пометки номера жилы. Кабель разделывался как по маслу. Изумительное качество, жалко производителя не помню.
vvladq, спасибо! Действительно, интересно. Из нее следует, что NYM соответствует самому себе и не более, а если его проложить внутри помещения, он удивительным образом превращается в некий MMJ. Кошерному ВВГнг(А)-LS соответствует неведомый YnDY-LS, но не NYM.
Привет всем. Есть гараж полностью из металлокаркаса, установленного на мелкозаглублённый ленточный фундамент. Установил туда щиток, схема простая: вводной автомат 1P, от него идёт на УЗО, а к УЗО автоматические выключатели 3 штуки и встал вопрос о заземлении. Подскажите, нужно ли заземлять металлокаркас (делать контур из уголков и вкапывать в землю) в данном случае или достаточно занулить на металлокаркас?
ipont написал :
Покупал бухты кабеля у них, но только запечатанные на кабельных заводах с этикеткой.
Брал ВВГнг 10м,20м запечатанные в полиэтилене, это им с заводов в таком виде приходят.
И гофра такая же запечатанная была с маркировкой.
Сечения внешне нормальные, маркировки марок и заводов на кабелях присутствовали.
А то что у них на отмотку бобины стоят, не рискнул!
vvladq написал :
Сколько покупал ВВГнг в последние года 2, там тоже хрень асбестоподобная (или мел) внутри между жилами.
Solovey
Проводка новая ВВГнг-LS 2,5. Старых дряхлых приборов там не будет. Единственное, иногда, может использоваться удлинитель на улицу для каких-то работ, а также, вероятно, будет использована и трёхфазная розетка. Речь о загородной бытовке.
Просто я подумал, что 30мА маловато для возможного тока утечки у вышеперечисленного оборудования.
sawai,
Это всё хорошо ... Но если до УЗО кабель 5х4мм2, - что напрашивается, то на розетки кабель 3х2,5мм2 под АВ 16А ...
Что касается уличного использования через удлинитель, то улица "мокрая" зона и запитываться должна по отдельной групповой линии с защитой либо отдельным Дифф, либо УЗО+АВ ...
sawai написал :
Велика ли вероятность ложного срабатывания УЗО в данной схеме?
Ноль на все группы дорисуйте))
В 3х фазную розетку подключать только то оборудование, которое подключается 5тью проводами.
Много видов 3х фазных электродвигателей работают без ноля, такие потребители вызовут отключение УЗО.
DED@ПВО
От столба до бытовки пятижильный (или как правильно?) кабель. Каждая жила толстая, да, и идёт в отдельной чёрной оплётке. Вся разводка в электрощите (ПОСЛЕ счётчика) будет произведена кабелем ПВ-3х6мм[SUP]2[/SUP].
А что, кабель 3х2,5мм[SUP]2[/SUP] нельзя использовать на 10А автоматах?
Synopsis
Разумеется, 3Р розетка с нулём и заземлением.
Ну так и на розетки ставьте 16А - будут заместо рубильников :)
Реально, при вводе 16А и разводке 2.5 квадрата нафига на розетки ограничивать 10А?
Тем более бытовка, стройка, от одной розетки куча инструмента питаться может...
