Alexiy
10.10.2014 в 12:20:34
К.З. написал : как же частники? у них же тоже часы пик смещаются выходит, тоже перепрограммирование требуется?
конечно требуется. В 2011 году же уже перепрограммировали - никого не напрягали.
serg305
Псков
10.10.2014 в 17:10:00
Добрый вечер , помогите советом купил сварочный инвертор форсаж 200 , заказывал через интернет магазин , когда привезли забрал то увидел что там вилка силовая форм фактора трех фазной вилки , системато вилки понятна один провод фаза второй ноль третий земля , я думал из такой разетки сделать удлинитель переходник чтобы с одной стороны была обычная вилка а сдругой силовая , но потом поразмыслив понял что при максимальной нагрузке как написано сварка потребляет 50 амепер что для бытовой разетки смерть , получаеться вариант только тянуть из дома от щетчика новый толстый кабель и подключать уже силовую разетку ? помогите советом первый раз как в первый класс ;)
korchak
Ивано-Франковск
10.10.2014 в 20:23:45
Все добрый вечер! Какого типа и какой длины наконечники приобрести для подсоединения проводов к модульным автоматам Шнайдер Электрик? Мои размышления - это, тип "плоская игла" или "вилка" (что лучше?). Длина есть различная, 11 мм или 14 мм?
web-rr
Саратов
10.10.2014 в 21:09:41
korchak написал : Все добрый вечер! Какого типа и какой длины наконечники приобрести для подсоединения проводов к модульным автоматам Шнайдер Электрик? Мои размышления - это, тип "плоская игла" или "вилка" (что лучше?). Длина есть различная, 11 мм или 14 мм?
Моножила не требует никакого наконечника. Многожилка оконцовывается НШВИ 12 мм.
Alex2507
Сочи
10.10.2014 в 23:26:13
Попалась вот тут мне такая незадача... ввод в квартиру (новостройка) торчит из стены что-то неопозноваемое длинной 20см сечением очень не чесным 6мм2 (чуть больше 4мм2) и торчит не где-нибудь в коридоре, а там где хозяева решили что будет с/у совмещенный. Там вообще квартира интересная... из студии 50кв.м. сделали 2 квартиры (под аренду). Так как щит делаем в коридоре надо кабель нарастить менять отказываются. Какие советы будут? Идея пока только одна коробка, гильзы, термоусадка с клеем и замуровать под плитку. Диф защиты в этажном щите нет.
serj12
Волгоград
11.10.2014 в 00:10:28
Alex2507 написал : Идея пока только одна коробка, гильзы, термоусадка с клеем и замуровать под плитку.
Плохая идея на мой взгляд - если что-то случится,то можно забыть про этот ввод.Я бы вытащил кабель в более доступное место - на потолок хотя бы...
И это пройдёт ...
artem_vld
Уфа
11.10.2014 в 08:00:58
serg305 написал : форсаж 200 ....... 50 амепер
11 кВт, нехилый сварочник.... откуда такой ток? у меня сварочник Forvard 161, у него максимальный ток 20А
korchak
Ивано-Франковск
11.10.2014 в 15:58:29
Чем лучше разводить щиток, моножилой без наконечников (или с наконечниками???) или многожилом с наконечниками?
Songo
Брест
11.10.2014 в 16:02:44
korchak написал : Чем лучше разводить щиток,
Смотря какой, обычно
korchak написал : многожилом с наконечниками?
korchak
Ивано-Франковск
11.10.2014 в 16:06:42
Songo написал : Смотря какой, обычно
А что есть рекомендации где разводить моножилой, а где многожилой? Щиток обыкновенный квартирный, к примеру Минипрагма (Шнайдер Электрик)...
Songo
Брест
11.10.2014 в 16:11:23
korchak написал : А что есть рекомендации где разводить моножилой, а где многожилой?
Может вы ВРУ здания разводите ;).
korchak написал : Щиток обыкновенный квартирный
web-rr
Саратов
11.10.2014 в 16:13:49
korchak написал : Чем лучше разводить щиток, моножилой без наконечников (или с наконечниками???) или многожилом с наконечниками?
А с первого раза ответ чем не устроил? Внутрищитовая разводка лучше всего шина-гребёнка и ПУГВ (в прошлом ПВ-3), это многожилка, если что.
korchak
Ивано-Франковск
11.10.2014 в 16:35:33
web-rr написал : Внутрищитовая разводка лучше всего шина-гребёнка и ПУГВ (в прошлом ПВ-3), это многожилка, если что.
А тип наконечников для многожилы какой лучше? "Плоская игла" или "вилка"?
Songo
Брест
11.10.2014 в 17:00:44
korchak написал : А тип наконечников для многожилы какой лучше?
НШВИ, НШВИ2
korchak
Ивано-Франковск
11.10.2014 в 17:10:33
Songo написал : НШВИ, НШВИ2
А в каких соединениях тогда применяется тип кабельных наконечников "плоская игла"?
