BIO
BIO
Усть-Каменогорск
25.11.2014 в 08:34:43
Викторыч; Млин смогу только вечером сфотать. Вот нашел в сети картинку. Называется "ЛУНФЭЙ" http://26.img.avito.st/640x480/578675826.jpg
temak189
temak189
Псков
25.11.2014 в 09:22:43
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, планирую на кухне установить светодиодную ленту через драйвер, очень хочется подключить питание от подсветки вытяжки, но на вытяжке подсветка 220в (две галогенки) с плавным розжигом т.е. напряжение при включении плавно увеличивается от 0 до 220в. Можно ли драйвер со светодиодной лентой подключить к такому питанию, ни чего-ли не сгорит.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.11.2014 в 11:07:28
BIO,"Придушить" ТЭН не проблема, проблема в том, что параллельно ему запитана встроенная помпа. Можно получить никакой прогрев двигателя и локальный перегрев подогревателя.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
25.11.2014 в 11:20:43
Викторыч; А если я отключу ТЭН от помпы (там всё разборное) и отдельный провод и вилкой буду его подключать. Пусть у меня там будет две вилки Одна на помпу, вторая на ТЭН. Вопрос как ТЭН "уполовинить"?
Викторыч
Викторыч
Томск
25.11.2014 в 11:31:57
BIO написал : Пусть у меня там будет две вилки
Достаточно одной, помпу напрямую к 220В, ТЭН через диод, включенный последовательно
Grizzli
Grizzli
25.11.2014 в 12:21:06
Solovey написал : КВТ
модели ПК-16 и ПК-35
на сайте производителя написано что они только для многопроволочных жил? А как оно будет жать однопроволочные жилы?
Lerik
Lerik
Елец
25.11.2014 в 12:26:27
sergey_sav написал : Если первая схема запускалась на раз, то её и используйте, только вместо КТ815 примените составной тр-р или ...
Извините, забыл уточнить: заменить только транзистор или какое-нть согласование еще придется делать? Т.е. R6 по прежнему 1кОм, без изменений?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.11.2014 в 12:50:39
Grizzli написал : на сайте производителя написано что они только для многопроволочных жил? А как оно будет жать однопроволочные жилы?
когда пихаете в гильзу несколько ОЖ - то вместе они и будут как многопроволока ;)
idv
idv
25.11.2014 в 13:08:02
Есть проводка, выполненная трехжильным алюминием сечением 1.5 квадрата. Его чем защищать - автоматом с номиналом 10А? Или для этого сечения и 10А много?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.11.2014 в 13:11:01
idv написал : Есть проводка, выполненная трехжильным алюминием сечением 1.5 квадрата.
люминь менее 2х квадрат не было... да, не более 10А
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
25.11.2014 в 13:23:46
Викторыч написал : Достаточно одной, помпу напрямую к 220В, ТЭН через диод, включенный последовательно
Пошукал тут http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-43429.html Люди говорят что при применении диода напряжение у ТЭНа упадет в два раза а мощность его соответственно в четыре раза Многовато получается диод рубит. 3000 Вт / 4 = 750 вт
А как тогда 1500 вт получить?
